Panafly
Spanngurt Verdeck Verschluss defekt
bei meinem Verdeck ist die Kunststoffklemme vom Spannband defekt. Leider gibt es das Teil nicht im Ersatzteilprogramm. Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann.
Gruß Holger :-?
Diese Klemme war bei meinem Dach auch mal defekt und im SC habe ich auch eine neue bekommen.
Das suchen am Monitor im Ersatzteillager hat aber ganz schön lange gedauert.
Und gekostet hat das Teil sage und schreibe 21.- € !!!! :o
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Hallo und danke für den Beitrag.
Ist vielleicht noch die Teilenummer (Klemme) verfügbar?
Gruß Holger :)
heute habe ich das Set Gurtband hi vom SC Leonberg bekommen. Teilenummer Cq0007854V001000000 zu günstigen 25,30€ incl. Mwst
Gruß Holger :evil:
Hi Smart Fans :-D
Habe das selbe Problem :( wenigstens weiß ich jetzt das der Clip zu kaufen ist wenn auch nur im Set.
Kann man die alten Spannseile verbaut lassen und nur den Clip tauschen? Mein Dach ist zwar zu aber auf der linken Seite drückt es aufgrund der fehlenden Spannung nicht richtig auf die Dichtung. Regen ist schon angesagt für Stgt :-D
Meine Fragen sind jetzt: kann man den Tausch selber machen? das dach betätigen ohne den Motor auszubauen ist wohl nicht ratsam auf welcher Seite sitzt er und wie kommt man da ran? Kann mir jemand einen fähigen Sattler im Kreis Esslingen empfehlen? wegen so einem kleinen Teil eine teure Rep. könnte weinen :(
So, das Teil hab ich bei mir in Esslingen hat es 32 Euro gekostet. Mir ist davor gar nicht aufgefallen das die schlaufe sichtbar verschraubt ist... sieht easy aus wenn man das Dach aufbekommt. Kann mir da jemand helfen? Wie bekomme ich das Dach auf ohne etwas kaputt zu machen? Das eine seil kann ja nicht zurückgezogen werden... bitte um Hilfe
Gerade in fünf Minuten erledigt :-D bin wieder Happy wobei mir so ein keines Teil bei dem Preis ein bisschen komisch vorkommt... Fazit: falls jemand nach mir das Problem hat Mut zum selber machen man braucht nur nen relativ kleinen Schraubschlüssel.
    • Auf dieser Seite findest Du eine gute Beschreibung der Relais in der ZEE. 🙂   Leider sind dort die Funktionalitäten des Cabrios nicht beschrieben. Aber auf jener Seite sind auch die Relaisfunktionalitäten des Cabrios beschrieben.   fq101 und evilution sind die Seiten, die man kennen sollte, wenn man am Smart schraubt.
