forfour1972
Smart Felgen / Kompletträder 50 €
Biete 4 Smart Kompletträder ( Stahl ).
Reifen vorne Bridgestone 145er, etwa 3-4 mm Profil, hinten 175er Bridgestone ca. 5 mm. Die vorderen sind nicht mehr unbedingt brauchbar, die hinteren schon
Ideal sind die Felgen auch für Winterreifen. Die felgen sind o.k., an den beiden vorderen geht die Farbe etwas ab.
Nur 50 Euro. Wer Interese hat mailt mir am besten seine Tel Nummer ( kein Handy )
Abzuholen in Herne
Hi, nehme alle sofern der Zustand ok ist. Könnte Freitag schon kommen und die abholen, da ich aus Bochum komme.
Bitte PN oder E-Mail zwecks absprache.
KleinaberPassion
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
