MichaMannheim
Innenspiegel abbauen
Hallo Micha,
zum Ausbauen den Spiegelhalter einfach beherzt um 90° drehen. Die Drehrichtung ist egal.
Der Einbau dürfte für den neuen Spiegelhalter entsprechend umgekehrt sein. (Aber den kenne ich nicht daher im Konjunktiv)
servus
Murks und Mudel
Richtig, nach dem Drehen ist der Spiegel ab. Dann musste aber noch den eigentlichen Halter abschrauben. Der ist mit einer Schraube (im Halter) befestigt.
y1pGd2PXG3DwIn_frhmTkwBmsciPWk5rlCOfK3OPjUgqKn2cAi-2WapIqZCOSKOdiRAsmmINiDq1hU
Sachen gibt's, die gibt's nicht. Und doch gibt's sie - das gibt's nicht!
und ich dachte mal gelesen zu haben das die spiegel vom 450 und 451 gleich sind.
also bei 451 musst du den spiegel nach oben schieben
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Folgende Sachlage: nachdem zuviel Öl eingefüllt wurde, hat mein Smart nach 2 Wochen fahren auf Gas nicht reagiert und ist „ausgerollt“ - Motor bleibt an. Nach kurzer Pause geht’s dann wieder. In der Werkstatt wurde 750 ml Öl abgelassen und die Batterie getauscht. Danach war eine Woche Ruhe, bin viel Stadtverkehr gefahren. Mein Sohn ist dann 10 Minuten Autobahn gefahren, danach trat es wieder auf: auf einer Strecke von 12 km Stadtverkehr ist es 4mal aufgetreten: man tritt das Gaspedal durch aber es passiert nix. Wieder in die Werkstatt: im Speicher ist Nix 🤷‍♀️Probefahrt mit Mechaniker auf Autobahn: Nix. Tritt nur auf, wenn mein Sohn fährt, es hieß dann, möglicherweise ist er an den Hebel Tempomat gekommen 😳 Hat jemand eine Idee?
