Mettmann25
GetriebeProbleme bei der Automatik
Hallo Leute
Bin heute mit unserem kleinen gefahren und habe ein merkwürdiges Problem.
Bin ganz normal im Schaltmodus gefahren.Wollte dann in die Automatik schalten und der kleine ist dann sofort in den Notbetrieb gegangen.Seiddem schaltet er nicht mehr in der Automatik.Ich habe ein 99er mit einem niegelnagel neuen Motor mit Anbauteile.Kann es eventuell sein das der Aktuator neu eingestellt werden muß weil ich auch eine neue Kupplung habe?
Danke jetzt schon mal für Eure Hilfe!!!!!
Gruß Dennis
Wir haben ein 599ccm Oldliner.Der sieht am schönsten von den Kleinen aus.
beim kupplungsumbau muß der aktuator UND das getriebe neu angelernt werden.
da du ja sagst einen komplett neuen motor, kann es evtl sein das auch ein neues steuergerät eingebaut wurde, in dem der automaktikmodus nicht freigeschaltet ist???
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Motor habe ich selber getauscht und das Steuergerät ist das Alte geblieben.Vielleicht habe ich ja glück das es nur eine Einstellungssache ist!
Danke
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
