42_brabus
Smart Navi + Verstärker + Andrian Audio
Hallo beisammen,
ich würde meinen Smart 42 (450) gerne soundtechnisch etwas "pimpen". Um die Gesamtoptik zu erhalten würde ich dabei aber gerne das original Smart Navi als Headunit beibehalten... Nicht optimal, weiß ich selbst, aber wie gesagt würde ich mir dies aus Optikgründen wünschen.
Jetzt soll das Navi ja einen optischen Ausgang besitzen habe ich hier gelesen -- kann ich da mittels Adapter eine externe Endstufe dranhängen? Welche Erfahrungen gibt es hier im Forum? Die Suche hat da irgendwie nicht zielführend geholfen..... :oops:
Erstmal angedachtes Equipment:
- Headunit: Original Smart Navi
- Endstufe: Steg QM105.4x
- Laustsprecher: Andrian Audio A1 oder micro precision 3.13S (in den original Eimern)
- Sub: weiß ich noch nicht genau, evtl. was von Polk, JL Audio, ...
Musiktechnisch höre ich bis auf black eigentlich alles. Preislich habe ich mich noch nicht festgelegt, es soll klanglich hochwertig sein ohne ins extreme zu driften... Aber an meiner Auswahl könnte Ihr Euch ja orientieren.
Jetzt seid Ihr dran mit Anmerkungen, Kritiken und Hilfestellungen... Was meint Ihr?
Gruß und weg
Volker
habe mich auch für den Originallook mit nem Navigation&Sound entschieden und betreibe meine Endstufe über diesen HELIX Adapter. Einwandfreier Klang ohne Störungen. Betrieben wird damit eine HIFONICS Falcon und SDP Dynamics in gedämmten Eimern und ein Hub-Car-Subwoofer. Bin mehr als zufrieden.
Original passt wohl nur eine einzige Endstufe an den Lichtleitereingang, die Becker Energy 350. Musst mal den User soerenf fragen.
Hallo beisammen,
@CDIler: Danke!
das klingt ja schon mal echt gut. Wenns tatsächlich störungsfrei ist habe ich auch mit dem Weg über die Lausprecherkabel kein Problem. :-D
Rein vom Signalweg ists natürlich suboptimal...
Mit dem Becker müßte ich mich mal separat befassen...
Gruß und weg
Volker
Also das mit dem Helixding ist echt gut. Klar wird das Signal dadurch nicht besser, aber auch nicht merklich schlechter. Kostet halt nen bisschen mehr als die Billig-High-Low-Adapter
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
