PilgrinSmart
Original HA Stahlfelgen nach vorn und Roadster HA Felgen für Hinten?
mal eine Frage:
Wollte die Original Stahlfelgen meiner Kugel der Hintrachse nach vorn wechseln (also 175/55 R15) und mir die 2 Hinerachsstahlfelgen für den Roadster zulegen und diese hinten draufmachen (also 185/55 R15)!
Geht das?
Habe schon bissl gesucht hier im Forum aber so ganz genau hab ich nichts gefunden.
Wenn es geht, hat jemand zufällig 2 Stahlfelgen vom Roadster mit 185er Winterbereifung?
Dank an alle...
Früher hatte ich mal einen Smart Pure BJ. 2001, mit 16 Zoll Digitec bis 2010...
Ab 2020
Smart 451 Cabrio in schwarz mit 1.0 Turbo 84 PS...
also wenn überhaupt geht die Kombi der Stahlfelgen vom Roadster mit der Bereifung 175/195.
es sollte auch möglich sein einfach zu den hinteren fortwo Felgen einfach die vorderen Roadster Stahlfelgen zu kaufen, dann aber mit 175/55 R15 Bereifung rundherum.
Allerdings müsstest du diese dann eintragen lassen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 14.09.2008 um 13:44 Uhr ]
Stefanie
Also meinst du die hinteren Stahlfelgen des Fortwo hinten zu lassen und nur die vorderen Stahlfelgen des Roadster vorn zu montieren.
Habe hier halt im Forum gelesen das auch die Hinterachsfelgen vom Roadster auf dem Fortwo hinten montiert wurden mit der original 185/55 R15 Bereifung vom Roadster und diese auch vom Tüv abgenommen wurden.
Nun war auch meine Frage meine jetzigen hinteren Felgen nach vorne zu machen und hintere Roadsterfelgen bei mir hinten zu montieren.
Ab 2020
die hinteren Stahlfelgen vom 42 passen nicht vorne drauf, das passt von der ET her nicht.
Auch die Roadsterfelgen haben ein ganz anderes Design (wenn man das mal so nennen darf), hol dir die Roadyfelgen vo+hi.
MySmart#5208535459907560994
So siehts mit 185er Rundum aus, TagDog (?) fährt 175er rundum.
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 14.09.2008 um 15:04 Uhr ]
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
ne nich tagDog sondern tagdog *G* und der fährt nich 175 rundrum sondern 185 rundrum.... aber zum thema..du kannst nich vorne nur roadi felgen fahren und hinten original fortwo das passt von der et schonmal garnicht die forderen würden viel zu weit rausgucken sodass du dir hinten distanzscheiben draufmachen müsstest.
Ich empfehle 175 rundrum...und roadsterkomplettsatz. kostet ungefähr 150 die felgen 200 die reifen und 60 die eintragung. plus 50 die radkappen(weils ohne einfach scheiße aussieht)
460 und du hast schöne stahlfelgen. aber für das geld bekommste auch alus. mussu wissen. ausser du bekommst natürlich bei der bucht nen schönen satz...ab und zu hamse ja einen.
Smart driver 4 life
stahlfelgen......pfffffffft
ich habe garkeine stahlfelgen lach
Grüße aus Wiesbaden
och nöööööööööööööö
wiso denn das jetzt???????????????????
:lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 14.09.2008 um 17:28 Uhr ]
Ich find es ist ne praktische Lösung wenn man etwas Breiter fahren will sich aber für Alus noch net entschieden hat so wie ich 8-)
P.S. seht ihr das Bild was ich eingefügt habe? Ich seh nur nen rotes Kreuz :-?
Greetz Micha
Greetz Micha
Danke erst mal an alle für die Postings! Besonders tagdog! Eigentlich wollte ich nur an der Vorderachse breitere Pneus fahren da ich öfters auf der Autobahn unterwegs bin, aber da doch manchmal bei starkem Wind die Mittelspur komplett benötige wegen der 135er Spalttabletten.
Und 175/55 bekomme ich sicherlich nicht auf die normalen Vorderachsstahlfelgen oder???
Ab 2020
auf die Standard Stahlfelgen gehen nur 135 (bei 3,5 Zoll) und 145 bei 4 Zoll Breite.
Stefanie
@ PilgrinSmart
mit sicherheit nicht
schau doch in der bekannten bucht, da bieten sie immer alufelgen mit reifen an
lg
Grüße aus Wiesbaden
Und nun noch meine letzte Frage dazu dann müsste alles geklärt sein.
Passen auf die Roadsterfelgen meine großen 15" Radkappen?
Ich liebe die Teile seit dem sie schwarz sind!
Ab 2020
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
