manfredo01
Dachholm und Sicherheitsinsel
Hallo hallo habe mal ein, zwei fragen.
1. Kann man die Dachholme vom Cabrio einstellen, habe das problem beim zufahren des verdecks hackt es manchmal beim übergang zwischen tridition und dachholm, wenn ich diesen dann hoch drücke und die führungen wieder übereinstimmen geht es ganz normal zu.
2. Habe gesehen das bei der Sicherheitsinsel immer die Beleuchtung der Sitzheizung ganz dezent leuchtet auch wenn der smart aus und abgeschlossen ist. Ist das normal oder ist die Insel defekt, da die Sitzheizung nicht Funktioniert. Wenn ich eine der Tasten drücke leuchten beide Tasten re/li auf und gehen nach ein paar sekunden wieder aus. Kennt jemand das problem ?
Fahre ein 2002er 42 Cabrio...
Hat sonst noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte..???
Danke Gruß Manny
    • Nee, der Aktuator fährt sofort aus, wenn der Hebel auf N steht und die Zündung eingeschaltet wird. Anders ist es, wenn ein Gang eingelegt ist, dann fährt er nicht aus, weil sonst der Smart im Gefälle sofort los rollen würde! Dann fährt er erst aus, wenn der Gang raus genommen wird. 😉
