nora_kalich
Winterreifen und Pannenset zu verkaufen
ich biete 1 kompletten Satz Winterräder sowie ein Pannenset zum Verkauf an. Genauere Angaben befinden sich unten.
Winterräder:
Montero Fulda
145/65R15T (2 Stück)
175/55R15T (2 Stück)
Profiltiefe: 7,8 mm
gefahrene km: ca 1.000 km (1 Jahr alt)
Die Räder wurden trocken und sauber gelagert. Sie sind in einwandfreiem Zustand.
Preis für kompletten Satz: 300 €
Pannenset:
Smart Pannenset mit Reifendichtmittel und Kompressor
1 Jahr alt
Preis: 70 €
[ Diese Nachricht wurde editiert von nora_kalich am 28.08.2008 um 07:46 Uhr ]
Das mit dem Foto reinstellen habe ich noch nicht ganz raus. Wer eins möchte, sagt einfach Bescheid und bekommt sofort eins zugeschickt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nora_kalich am 28.08.2008 um 07:48 Uhr ]
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
