Jehova
451- CD-Wechsler unter Sitz möglich
Hallo Smarties,
meine Frau möchte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, CDs im Auto zu hören.
Mir gefällt aber das iPod-Radio X100 von Alpine, welches keine CDs abspielen kann.
Deshalb meine Frage:
Passt unter einem der Sitze ein CD-Wechsler?
Hat das schon jemand verbaut? :-?
Danke im Voraus.
Jehova
Jehova
ich bin grad den 6-fach Wechsler von Becker unter den Sitz zu bekommen, melde mich wenn er passt, theoretisch ja.
Moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
W451 ist unterwegs, 84PS :)
Thema hat sich erledigt, in einem anderen Forum hat jemand nachgemessen, geht wohl nicht so ohne weiteres.
Damit ist diese HU tot, Suche geht weiter. ;-)
Jehova
Jehova
hi
also mein 6-fach Wechsler passt unter den Sitz, auch so dass man ans Magazin kommt.
Du hast aber aktuell noch einen 450er und anscheinend ist der Platz beim 451 erheblich kleiner.
Siehe auch Einbau-Fred von Kevin_Lomax (Tweek).
Schade, aber ich habe gerade ein (eventuell) neues Spielzeug entdeckt. :)
Trotzdem vielen Dank
Jehova
Jehova
ich habe aktuell grad beide, W450 und W451, im W450 habe ich den orginal Smart Wechsler Grundig drin, im W451 habe ich den Becker 6-fach drin, der passt unter den Sitz ohne zu klemmen.
Moritz
Hi Moritz,
danke für die Info.
Gut zu wissen, obwohl ich mir eine andere HU holen werde, aber meine Regierung hätte gerne einen Wechsler. ;-)
Welche Maße hat denn der Becker-Wechsler? Geht das Magazin "geschmeidig" rein und raus?
Jehova
Jehova
den Wechsler habe ich leicht angehoben eingebaut, habe den vorderen Halter um ca. 15mm abgehoben, damit das Magazin über die Strebe des Sitzgestelles geht. Sonst geht es Einwandfrei.
    • OK, es heisst "Leerlauf" aber das ist das Gleiche.  Im Kleinen "Fenster" in der Mitte (Gang-Anzeige) erscheinen 3 waagrechte Striche. Das ist alles. Ein Schalten egal wohin, vorwärts/rückwärts und zurück zum Neutral bewirkt nichts. Erst nach einigen Minuten klackt es irgendwo unten, der Leerlauf (Neutral) wird erkannt und das Starten ist wieder möglich. Wie schon gesagt, in einigenn Fällen ist das ESP ausgeschaltet.   Da ist aber Vergangenheit. Mittlerweile fällt die ganze Elektrik schon beim Anlassversuch total aus. Hin und wieder ist dann ein leises "Rattern" zu hören.   Und noch einmal, in Bezug auf die vorherigen Kommentare: Batterie ist voll (12,5 V) und die Spannung kommt auch beim Anlasser und anderen Verbrauchern an. Dem Verhalten nach, muss es irgendein Relais sein,, siehe Klacken und jetzt das Rattern. Das klingt eben wie wenn immer wieder ein Schaltversuch wieder abgebrochen wird. Möglicherweise ist der Elektromagnet defekt und zieht nicht mehr richtig an.
