Jehova
451- CD-Wechsler unter Sitz möglich
Hallo Smarties,
meine Frau möchte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, CDs im Auto zu hören.
Mir gefällt aber das iPod-Radio X100 von Alpine, welches keine CDs abspielen kann.
Deshalb meine Frage:
Passt unter einem der Sitze ein CD-Wechsler?
Hat das schon jemand verbaut? :-?
Danke im Voraus.
Jehova
Jehova
ich bin grad den 6-fach Wechsler von Becker unter den Sitz zu bekommen, melde mich wenn er passt, theoretisch ja.
Moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
W451 ist unterwegs, 84PS :)
Thema hat sich erledigt, in einem anderen Forum hat jemand nachgemessen, geht wohl nicht so ohne weiteres.
Damit ist diese HU tot, Suche geht weiter. ;-)
Jehova
Jehova
hi
also mein 6-fach Wechsler passt unter den Sitz, auch so dass man ans Magazin kommt.
Du hast aber aktuell noch einen 450er und anscheinend ist der Platz beim 451 erheblich kleiner.
Siehe auch Einbau-Fred von Kevin_Lomax (Tweek).
Schade, aber ich habe gerade ein (eventuell) neues Spielzeug entdeckt. :)
Trotzdem vielen Dank
Jehova
Jehova
ich habe aktuell grad beide, W450 und W451, im W450 habe ich den orginal Smart Wechsler Grundig drin, im W451 habe ich den Becker 6-fach drin, der passt unter den Sitz ohne zu klemmen.
Moritz
Hi Moritz,
danke für die Info.
Gut zu wissen, obwohl ich mir eine andere HU holen werde, aber meine Regierung hätte gerne einen Wechsler. ;-)
Welche Maße hat denn der Becker-Wechsler? Geht das Magazin "geschmeidig" rein und raus?
Jehova
Jehova
den Wechsler habe ich leicht angehoben eingebaut, habe den vorderen Halter um ca. 15mm abgehoben, damit das Magazin über die Strebe des Sitzgestelles geht. Sonst geht es Einwandfrei.
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
