Murena
(B) H&R spurverbreiterungen Tark+
Typ. 5053570
25 mm prom rad (50mm gesamt)
inkl. 6 schrauben
gutachten gibts bei H&R zum downloaden
(waren für etwa 200 km montiert)
Np. 100 euro hier für nur 80 euro VHB
wie ist es,
passen die platten
vom 450er auch
beim 451er??!!
Am 20.08.2008 um 07:34 Uhr hat Wuschl geschrieben:
wie ist es,
passen die platten
vom 450er auch
beim 451er??!!
gibs nur kein gutachten für, heisst dann einzelabnahme!
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
@remember : mach dir halt die mühe und geh auf die H&R seite bevor du was behauptest was nicht stimmt DANKE
5053570
Smart fortwo Typ 451 (Coupe/Cabrio)
Felge Lochzahl 3, Spurverbreiterung DRA-System 50 mm 112/3, 57, 0 mm Hinweis 7, E, ET-Grenze: VA +8, 5 HA +7
Hinweise: 07 E
5053570
Smart Typ MC01 / 450
Felge Lochzahl 3, Spurverbreiterung DRA-System 50 mm 112/3, 57, 0 mm Hinweis 7, E, ET-Grenze: -21
Hinweise: 07 E
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 07.11.2008 um 07:09 Uhr ]
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
