zondasBln
suche gebrauchte Radnabe
Hallo Leute,
fahre seit einiger Zeit mein forfour CDI, hatte bisher auch keine Probleme mit ihm.
Vor einigen Monaten hat er dann eigenartige Geräusche beim Kurven fahren gemacht. Hatte ich auch bei der Inspektion gemeldet, es wurde aber nix festgestellt ..???. Nun war ich im schönem Odenwald, wo es reichlich Kurven gibt... macht super Spaß da zu fahren... das Geräusch wurde immer schlimmer. Zum Glück kenne ich da ein guten Mechaniker, wir haben uns das mal näher angeschaut und festgestellt dass das Radlager vorne rechts kaputt ist.
Nun haben wir das komplette Teil ausgebaut und ein neues Lager eingepresst, kostet 40€ anstatt 350€ (genaue Vorgehensweise später). Funktioniert soweit auch alles, außer ABS. Das Problem ist das wir den ABS-Ring bei der Demontage zerstört haben und dadurch das ABS und wahrscheinlich auch das ESP nicht funktioniert.
Nun suchen wir eine gebrauchte Radnabe, um den ABS-Ring zu entfernen.
Wer kann uns helfen???
Wenn alles funktioniert, werden wir ein Anleitung für alle zur Verfügung stellen.
Gruß aus Berlin
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
