X5900
Trackline-Felgen am F2-Coupe 450
mal eine kurze Frage, hat jemand von euch Praxiserfahrung ob man die originalen Trackline-Felgen vom Nachfolge-Modell auch am 99er BR450 fahren kann?
Meine Frage zielt auf die Einpresstiefe ab, ich hatte die heute mal montiert und gesehen das hinten zwar noch genügend Luft zum Stoßdämpfer war, hätte aber gerne ne zweite Meinung ob das Praxistauglich ist?
Hier nochmal die Daten der Felgen:
Größe: 5,5x15 et 22 und 4,5x15 et 23,5
Besten Dank vorab!
Ein ausgefülltes Profil hilft manchmal bei der beantwortung viele fragen.Sonst erstmal Herzlich Willkommen im Forum.
Es gilt die abdeckung der lauffläche. wenn die aber soweit drunter stehen das die innen anliegen.ei denns auch net gut. Ich würde einfach mal hinfahren ob du damit nen eintragung bekommst. weil das hast du ja vor. wenns gut aussieht und alles schön frei ist, warum nicht. viel gück beim tüv und poste mal bilder davon.
die ET bringt dir nix wennse anliegen und selbst mit richtiger ET isses manchaml unmöglich ne eintragung zu bekommen. Also just try it!
Smart driver 4 life
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 11.08.2008 um 22:36 Uhr ]
Herzlich willkommen X5900
Trackline kenne ich eigentlich nur vom Roadster und mit anderen Abmessungen.
Mit den Abmessungen, die Du angibst passen die vorderen Felgen auf jeden Fall. Bei den hinteren Felgen dürfte es innen aber saueng werden. :o Es muss doch auch furchtbar aussehen, wenn das Rad soweit innen steht. :-P
Damit es wie bei der Serienbereifung aussieht, kannst Du 25mm Starke Distanzscheiben verwenden. ;-)
Die Eintragung in die Papiere geht aber nur per Einzelabnahme und es wird auch nicht jeder Sachverständige machen.
servus
Murks und Mudel
fahre die Trackline auf meinem 2004er, die Dimension der Räder ist jedoch:
VA 6Jx15 ET24
HA 7Jx15 ET-15,5
Hier kannst du sie sehen, im "Meine Kugel hat was neues...", Seite 61 unten
Klick
ja, sind aber auch die vom Roadster und nicht wie oben beschrieben vom 451er. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Erstmal Danke an euch für die Antworten und den netten Empfang :)
Ich denke ich werde einfach die Spurverbreiterungen für hinten nehmen, vorne hab ich auch eigentlich nicht gesehen das es eng werden könnte, halt nur hinten. Falls es nicht zuviel gefragt ist, hat einer von euch vielleicht eine Bezugsquelle zur Hand? System A oder B?
    • Ja, habe bis zu meinem Unfall selber geschraubt ist auch schon mein vier Smart. Alle trage Gelenke Koppelstangen sind schon erneuert worden. Hat vor circa einem Jahr angefangen, dass er sich nicht mehr lenken ließ. Also nur noch hakelig Lenkrad ging nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Habe dann das Kreuzgelenk einsprühen lassen. Mit WD 40 wurde dann besser aber mit der Zeit hat man gemerkt, dass man über einen Hubel Loch oder sonstiges drüber fährt. Schläge ins Lenkrad. Übertragen wurde, als ob man über Kopfsteinpflaster fährt.
