Murena
Hab ich OBD I ?? OBD II ??
die kugel ist baujahr 9.2000 erstzulassung 15.10.2000 benziener 0,6l 40 kw welche interface passt nun hab da null ahnung ... bei meinen nissan wars das consult (conzult) aber bei smart kenn ich da null aus und die suchfunktion konnte mir auch nicht weiterhelfen mfg
Für dein BJ OBD 1
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
hmmm und da geht dan jedes interface was für obd1 geeignet ist oder muss ich da auf was achten?
welches Interface du brauchst, kommt auf dich an was du am Smart machen willst,
denke aber nicht das du die Software auslesen kannst, das geht beim Smart nicht.
Um aber einfach nur Fehler auslesen zu können gehen schon die günstigen eBay Teile,
eine gutes Programm zum auslesen muß du aber auch schon haben. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
