Murena
Hab ich OBD I ?? OBD II ??
die kugel ist baujahr 9.2000 erstzulassung 15.10.2000 benziener 0,6l 40 kw welche interface passt nun hab da null ahnung ... bei meinen nissan wars das consult (conzult) aber bei smart kenn ich da null aus und die suchfunktion konnte mir auch nicht weiterhelfen mfg
Für dein BJ OBD 1
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
hmmm und da geht dan jedes interface was für obd1 geeignet ist oder muss ich da auf was achten?
welches Interface du brauchst, kommt auf dich an was du am Smart machen willst,
denke aber nicht das du die Software auslesen kannst, das geht beim Smart nicht.
Um aber einfach nur Fehler auslesen zu können gehen schon die günstigen eBay Teile,
eine gutes Programm zum auslesen muß du aber auch schon haben. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • darauf habe ich auch keine antwort. ich hatte die ganze zeit ein geräusch hiinter dem lüfter. so wie wenn ma eine gasflasche öffnet. ich kann es nur damit erklären, dass der klimakompressor immer mitlief und als dieser ausstieg, passierte etwas mit der klappe. der lüfter hat wie gesagt immer gedreht. auch wenn aus den luftschlitzen keine luft mehr reinkam. öffnet man den luftfilter, kommt einem ganz viel luft entgegen.
