dominikb
Spaltmaß
Moin zusammen!
Zunächst mal kurz vorab eine Info:
Letztes Jahr im Februar war ich desöfteren in der Werkstatt, da ich ein nerviges Geräusch aus der Nähe des Türgriffes Fahrerseite hatte.
Dies konnte nicht behoben werden bis vor etwa 4 Wochen. Offiziell gibt es die Info, dass das Türschloss fehlerhaft sei und die Geräusche verursacht.
Nun wurde es bei mir getauscht und seitdem ist auch zwischen 80 und 130 km/h Ruhe. War zwar nur minimal das Geräusch, aber mich nervt sowas *G*
Jetzt aber zu meinem Problem:
Das Spaltmaß zwischen Kotflügel vorne und Fahrertür ist deutlich größer als das auf der Beifahrerseite. Habe ich erst jetzt festgestellt, war vorher sicher nicht so. Es passt ein kleiner Finger fast rein und ich würds gern korrigieren.
Deshalb würde ich wenn möglich die Tür gern selbst justieren, falls das möglich ist.
Kann mir einer diese Frage beantworten? Wenn es geht, wüßte ich natürlich gerne wie ;-)
Beste Grüße
Dominik
Smart ForTwo limited one (451) + FWD Ego LOOK und div. Zubehör.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dominikb am 12.08.2008 um 11:26 Uhr ]
Du musst dazu lediglich das Türpanel oben aushaken, das Spaltmaß einstellen und dann wieder fixieren.
Das Türpanel ist nämlich horizontal etwas verschiebbar. Es darf aber auch nicht zu weit vorn sitzen, sonst streift es am Kotflügel beim Türöffnen und -schliessen.
Hier ist unter anderem der Ausbau des Türpanels beschrieben, Du brauchst aber nur die oberen Verriegelungen zu lösen, kannst also auch auf den Ausbau des Spiegeldreiecks verzichten. Wichtig ist nur, die Verriegelungen zu lösen, um das Panel horizontal verschieben und einstellen zu können. Dann die Fixierungen wieder schliessen.
Hört sich jetzt vielleicht etwas umständlicher an als es in Wirklichkeit ist.
Viel Spaß beim Basteln!
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
