BRAAI
Motor fest
ich bin neu hier im Forum, fahre aber schon seit 8 Jahren denselben Smart (600ccm,40 KW, Bj.1999).
Ich habe heute den Generator gewechselt( der alte war nach mehrwöchiger Standzeit festgerostet)und mußte nach Beendigung der Arbeit feststellen, daß der Motor sich nicht mehr starten ließ. Nach eingehender Untersuchung fand ich heraus, das der Motor fest sitzt. Er läßt sich bei Getriebestellung "N" an der Kurbelwelle keinen Millimeter drehen. Den einzigen Fehler, den ich noch finden konnte, war eine eingeklemmte Kühlmittelleitung (passierte beim Montieren des hinteren Motorlagers). Ich bin etws ratlos, was passiert sein könnte, da der Motor vor dem Tausch einwandfrei funktionierte. Es ist definitiv der Motor fest, sämtliche Aggregate habe ich abgekoppelt, der Wagen läßt sich schieben. Hat jemand vielleicht einen Tip für mich?
der Fehler ist wirklich fast unmöglich. Bei Tageslicht betrachtet habe ich sofort bemerkt, daß es mir tatsächlich gelungen war, bei der Montage des unteren Haltebügels des Generators mit diesem Bauteil die Kurbelwellenriemenscheibe zu fixieren und so saß die Kurbelwelle fest. Also eindeutig ein "E.D."-Fehler, man sollte solche Reparaturarbeiten halt nicht in der Dunkelheit durchführen. Für die Resonanz auf meine eigentlich überflüssige Frage möchte ich mich bedanken.
Liebe Grüße
BRAAI
    • Moin, sehr geehrter Tobi90, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     M.M.n. kommt es dann darauf an, wie lange denn das "Zweite Leben" des Smart 450 "angepeilt wird. Für einige Jahre (10-15....) mag der UBS auf Wachsbasis funktionieren. (Danach dürfte die Weichmacher spätestens weg sein und sich Risse bilden, durch die Feuchte eindringt und es oft unerkannt weiterrostet.....).   UBS auf "Fettbasis" (z.B. MS und Timemax u.a.m.) sind da m.M.nach überlegen bzw. dauerhafter.... aber auch deutlich anspruchsvoller in der Verarbeitung.   (Muß man nicht glauben... Wie es unter altem UBS aussieht (auch auf Wachsbasis), kann man in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Oldtimer Praxis", September 2025) anschauen. Da geht es themenmäßig um die Entfernung alter bis sehr alter UBS auf vielerlei Basen).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
