kleppie
Blinker und Christbaum
Hallöle,
es ist zwar Sommer aber mein "Hoppel" denkt es währe Weihnachten. der Rechte hintere Blinker blinkt nicht mehr, dafür das Bremslicht. Das wiederum beim Bremsen nicht leuchtet. Beim Rückwärtsgang, also Rüchleuchte, leuchten alle drei gemeinsam. Schwach, aber gemeinsam.
Ist das die berümte Steuerelektronik, und wenn, ist das wegen Wassereintritt durch die Frontscheibe, die mit der nette Herr Autoverkäufer zwei mal eingesetzt hatte, weil die beim Verkauf einen Steinschlag hatte? Beim ersten mal hatt er wohl nicht genut Kleber genommen, oder zu lange gewartet. Jedenfallt hat die Scheibe beim Türzumachen abgehoben. Ach und fällt sowas, da es ja eigentlich ein Folgeschaden ist unter die Händler-Garantie. Nicht das ich den gerne wieder an meinen kleinen "Hoppel" lassen würde.
Beste Grüße
Kleppie
PS: Smart Pure von 2001, gekauft 2007
Eindeutig ein Masse-Fehler im Schlusslicht. :(
Massekabel locker oder abgefallen. :roll:
Bewege mal die Steckverbindungen im Schlusslichtgehäuse,
sollte abhilfe bringen. :-D
wenn nicht Autoelektriker aufsuchen. :cry:
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Kuno: Danke für die Info. Werd ich mal versuchen.
Deswegen blinkt warscheinlich auch die Radiobeleuchtung beim Blinken im selben Rythmus mit ... hehe ... soll ich jetzt lachen? Egal, erstmal schütteln.
Greetings
Kleppie
so, endlich geschafft mal das Teilchen aus und umzubauen. Also der Christbaum war anscheinend wirklich de Massenanschluss. Habe das Teil mach etwas gereinigt und schon geht (fast) alles wieder. Jetzt habe ich nur noch ein Bremslicht, das nicht mehr will und das wird dann wohl die Birne sein. Ist ja nicht so teuer.
Dank nochmal.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
