Zaccimann
Zacci sucht mal wieder was
Wollt mal mein Lenkrad neu beziehen lassen.
Dat sieht aus wie sau.
Möchte kein neues,nur eine neue kuhhaut drauf.Wo kann mann am besten mal nachfragen??oder hat einer im ruhrpott und umgebung eine adresse?
Oder kann mann irgendwo leder bestellen und es selbst vernähen?
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
hi zacci
würde mal bei nem sattler nachfragen.
oder wenn bei euch in der ecke ne firma ist die lenkräder herstellt könnte es sein das die dir deins auch mit neuem leder bestücken. bei uns in aschaffenburg gäb es eine solche firma, ist leider nid gerade bei dir ums eck.
würden einfach mal bei nem sattler nachfragen was er dafür haben will.
mom frage mal wuschl der sollte nen sattler kennen der dir evt. amchen könnte bzw. den neuen bezug zuschicken könnte zum selber draufnähen.
lg
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Ich hätte ein frisch bezogenes mit gelben Nähten :o abzugeben.
Welche farbe hat dat den ???
Ich suche ne blaue kuh oder ne gelbe :)
Habe ein gelbes drin.
Ich darf aber nur ein gelbes oder ein blaues verbauen sonst bekomm ich wieder mecker mit Zaccifrau :(
Gruß der Zaccimann
    • Hey,   Ich habe einen 451 Mhd von 2008 mit 98.000km gekauft.  habe das Problem, dass der Gang R nicht reingeht wenn der Motor läuft und man von N auf R schaltet. Nur dann, wenn man auf A ist und unmittelbar über N direkt auf R geht, geht der Rückwärtsgang rein. Hier jedoch mit einem knirschen/kratzen, das dem eines gangeinlegen beim Habdschalter mit nicht ganz durchgetretener Kupplung gleicht.  wenn der Motor nicht läuft, also bei nur Zündung an, gehen alle Gänge A-N-R usw. problemlos rein.   es ist nur bei laufendem Motor.   habe bereits den schaltaktuator ausgebaut und keinen Verschleiß feststellen können. Ebenfalls habe ich mittels Launch alles neu angelernt, auch das brachte keine Besserung. die Live Werte zeigen den Verschleiß der Kupplung im normbereichc ebenfalls erkannt wird bei Launch der Rückwärtsgang beim einlegen und das Rückfahrlicht geht auch an, allerdings wird im Disyplay R nicht angezeigt, er bleibt auf N.    Ist es möglich, dass ich den kupplungsaktuator  mittels verstellen durch die langlöcher weiter ans Getriebe schiebe, damit er weiter ausführt und die Kupplung komplett trennt, um das Problem zu beheben? Oder gibt es andere Vorschläge ? Danke vorab!
