PilgrinSmart
Klappern an der Vorderachse
erst einmal an alle die, welche auf die Suche verweisen. Die hat mir nicht weitergeholfen.
Bei meinem Smart BJ: 2001, 48000km klappert seit kurzem etwas an der Vorderachse. Ist ganz leicht im Innenraum zu hören. Das nervt voll.
Auch bei Belastungen, wie z.B. bremsen, sind die Geräusche da. Sie treten auf wenn ich über kleine Unebenheiten fahre. Letzte Durchsicht im März verlief ohne Probleme und es wurden keine defekte festgestellt. Seit dem sind ca. 1000km gefahren wurden...
Früher hatte ich mal einen Smart Pure BJ. 2001, mit 16 Zoll Digitec bis 2010...
Ab 2020
Smart 451 Cabrio in schwarz mit 1.0 Turbo 84 PS...
Das können viele sachen sein wie z.b
Axialkeleng
Gelenkkopf
Radlager
solltest du mal mit in die Werkstatt fahren und mal nach schauen lassen.
greetz
    • Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus.  Hat das schonmal jemand gemacht?  Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.
