grundi
Römö 2008, 2.10.-5.10.
Komisch, auch wir fahren am Freitag früh erst mal gen Süden um dann am Sonntag wieder in den hohen aber flachen Norden zu düsen...
ich sach ja: direkt und einfach kann jeder :-D
Habe eben von Peter W. den heissen Tip erhalten, dass kommende Woche auf Sylt der
Windsurfing World Cup stattfindet.
Wäre ja evtl. ganz interessant parallel mit unseren Smarts den Strand umzupflügen - wird sicherlich auffallen :-D :lol: :-P
OK- aber der Cup alleine wäre ja trotzallem interessant!
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
@Bredti,
wenn Du aufmerksam n schauen würdest hättest Du nicht erst auf den Tipp von Peter W. warten müssen....
klugscheisser :-D :lol:
Es gibt Leute die auch arbeiten und nicht nur TV sehen 8-)
War ja auch nur mal so erwähnt!
Smarte Grüße
"srmart & run"
Tach,
so die Pistensau ist Verladen und gepackt nun kann das Morgen Früh
los gehen,wir sehen uns dann auf Römö. :-P
Hoffentlich hält der Turbo durch. :-?
Gruß Axel
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Immer Locker bleiben ;-)
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
moin,
ich werde denn jetzt auch mal packen, morgen dann den 3/4 tag arbeiten, ein bisschen gen norden kugeln- ab zum 40 geburtstag, ein bisschen feiern und ... übermorgen sieht man sich in süderlügum zum einkaufen, und dann geht es weiter...
freude freude freude
also bis sonntag
Habe fertig gepackt.
Gabel morgen den Axel auf, und fahre danach gemütlich gen Römö.
Das Wetter soll ja auch mitspielen.
Wir sehn uns dann auf der Insel.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Unsere "Schuhkartons" sind such gepackt!
Noch EINmal schlafen und wir hüppen los :-D
Also denn- auf ein baldiges Meet and Great in Denmark ;-)
Dag 8-)
Sooo, wir sind dann ma weg (ihr werdet uns in Blavand finden! ;-) )
Liebe Grüße und euch dann ne gute Fahrt!
Sonja+Thomas 8-) 8-) 8-)
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 CDI Diesel und komme aktuell nicht weiter. Das Fahrzeug springt normal über den Anlasser nicht an. Mit Startpilot/Bremsenreiniger springt er jedoch an und läuft danach weiter. Wenn er läuft, hat er auch Leistung, allerdings qualmt er stark schwarz. Das Problem ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist. Folgende Teile wurden bereits geprüft bzw. getauscht: Injektoren wurden getauscht Hochdruckpumpe wurde getauscht Rail wurde komplett mit Sensoren getauscht Raildrucksensor / Druckregelung am Rail wurde mitgetauscht Weitere Sensoren wurden ebenfalls geprüft bzw. ersetzt sogar mfa sensor Kraftstoffversorgung wurde soweit kontrolliert Trotzdem bleibt das Problem gleich: Ohne Startpilot springt er nicht an, mit Startpilot springt er an, läuft dann weiter, qualmt aber schwarz und hat Leistung. Für mich ist das Fehlerbild etwas unlogisch, da der Motor ja nach dem Starten weiterläuft und Leistung hat. Ich frage mich daher, ob eventuell beim Startvorgang der Raildruck nicht schnell genug aufgebaut wird, ob ein Rücklauf-/Leckmengenproblem vorliegt, ein Problem mit der Vorförderung besteht oder ob eventuell ein Signal wie Kurbelwellensensor/Nockenwellensensor nicht sauber ist. Hat jemand dieses Fehlerbild beim Smart 450 CDI schon einmal gehabt oder kann mir sagen, wo ich als Nächstes gezielt prüfen sollte? Wichtig wären für mich besonders Hinweise zu: Raildruck beim Starten Soll-/Ist-Werte beim Startvorgang Injektor-Rücklaufmenge Vorförderdruck / Kraftstoffpumpe Druckregelventil / Mengenregelventil Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor als mögliche Ursache Danke schon mal für jede Hilfe.
