Ralf170
Brauche Dringend Hilfe ! Motor geht aus.
Kann mir denn keiner helfen ?????
Hallo erstmal zusammen,ich habe folgendes Problem mit einem Smart MC01 Bj 1999.
Der Motor geht einfach wärend der Fahrt aus und die Batterieanzeige leuchtet wenn ich dann runterschalte läuft er wieder.
Jetzt ist noch das Problem hinzugekommen das er oft nicht anspringt. erst nach mehreren versuchen.Der Anlasser dreht aber voll.
Also habe ich die Kraftstoffzufuhr getestet,und festgestellt das er kein Benzin bekommt also kein Druck,folglich die Pumpe
aus dem Tank und geprüft ist aber OK.
Was nun ? ADAC angerufen und der hat Fehler
Pumpenrelais festgestellt.
Das sitzt wohl unter dem Fahrersitz,also habe
ich die Relais ausgetauscht weil Sie die selben Nummern haben,aber auch das brachte keinen Erfolg.
Vieleicht kann mir einer von euch Profis weiterhelfen,über jeden Tipp bin ich dankbar.
Schönen Abend noch...
Also das Problem habe ich gelöst,es war der kurbelwellensensor
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf170 am 10.08.2008 um 10:07 Uhr ]
Geht nicht gibts nicht !!!
Hallo, hast du mal die Zentralelektrik überprüft? Bei mir war das Problem das der Stecker der Kraftstofffpumpe dort nicht richtig oben war und er einen Wackler hatte und somit immer ausging.
    • Prinzipiell müßte man irgendwas basteln. Zur Not die Heckklappe durchbohren und den Träger festbolzen. Mad Max grüßt.    Zu beachten wäre auch noch, daß die Räder nicht die Rückleuchten verdecken dürfen. Gar nicht. Auch nicht zum Teil. Ist nach meiner Erfahrung schwer hinzubekommen. Deshalb haben fast alle Fahrradträger eigene Rückleuchten und Folgekennzeichen. Wie es jetzt genau beim Rack4Smart ist, weiß ich nicht. Ich vermute aber, daß der auch eine Rückleuchteneinheit braucht. Auch das könnte ein Grund sein, warum es den Rack4Smart in Deutschland nicht im Handel gegeben hat und heute auch nicht mehr gibt.    Auch die Paulchen Träger z.B. brauchen eine Rückleuchteneinheit.
