yoman
Subwooferempfehlung für AS F4-380
Nachdem ich vor einiger Zeit gebraucht eine Audio System F4-380 erstanden habe suche ich nun nach einem passenden Subwoofer dafür.
FS ist derzeit ein Mac Audio Iron 2.13, wird erst später mal aufgerüstet, jetzt ist erstmal der Sub dran.
Habe mir zwischenzeitig einen Phase Linear Highgrade 12" (lag daheim noch rum) eingebaut. Im geschlossenen 27,5l Gehäuse (bin mir nicht sicher ob das Volumen überhaupt richtig berechnet ist. Da man über diesen Sub kaum noch was im Inet findet habe ich mir ein Gehäuseberechnungsprogramm heruntergeladen und einfach die TSP mal selbst eingeklopft.)
Tatschache ist, dass der Sub ziemlich besch...eiden klingt.
Jetzt suche ich nach einer anständigen Alternative.
Musikgeschmack: Rap/RnB
Enstufenleistung: 290W/4Ohm o. 380W/2Ohm
Budget: max. ca. 250 €, gerne günstiger
Platz: max. der halbe Kofferraum wäre noch ok, wenn das Ergebnis passt gerne auch kleiner.
Matze hat mir schonmal zu 25er BR geraten. Welche Subs kämen da in Frage? (die damalige Empfehlung war noch auf mehr Leistung ausgerichet)
Wichtig ist mir vor allem, dass der Sub einen satten Tiefbass bringt.
Wie sieht es mit Alternativen zum BR aus?
z.B. 30er geschlossen?
Zudem ist mir der Focal 21 V2 ins Auge gefallen. Laut Test soll der sich sehr gut mit Tiefbässen vertragen? Hat da vielleicht jemand Erfahrungen?
Schöne Grüße
Roman
das wäre ne Möglichkeit,alternativ die Nr grösser,der 27V2.Den hatte ich mal in 15 Litern geschlossen,das ging schon gut tief runter. Momentan habe ich nen 20er Ground Zero verbaut,erstaunlich,was dieses kleine Biest kann,allerdings ist er mit der Endstufe von Dir deutlich unterfordert. Schau mal nach dem Focal,ist ein guter Allrounder,mir war er damals für mein Konzept nicht schnell genug,für Deinen Musikgeschmack aber wie geschaffen an 2 Ohm.
Wie sieht es mir dem Peerless XXLS 10 im BR aus? Laut Beschreibung auf Hifi-Matzes Seite "der Subwoofer für kompomisslose Tiefbassausbeute"
Habe zu Testzwecken noch nen XLs hier liegen,noch nicht probiert. Wollte auch mal BR testen,aber die impulsgabe von Geschlossen gefällt mir besser. Wieviel Liter braucht er denn BR und wieviel leistung?
Laut Artikelbeschreibung schon ab 18l im BR, wobei ich durchaus Platz für ein 30 -35l Gehäuse hätte.
Leistung liegt bei 250 RMS, max. 500, an 4 Ohm.
    • Nee, der Aktuator fährt sofort aus, wenn der Hebel auf N steht und die Zündung eingeschaltet wird. Anders ist es, wenn ein Gang eingelegt ist, dann fährt er nicht aus, weil sonst der Smart im Gefälle sofort los rollen würde! Dann fährt er erst aus, wenn der Gang raus genommen wird. 😉
