Distel
SMART-Radio defekt!?
ich fahre schon den dritten SMART, aber das hatte ich noch nie:
Mein Radio mutiert zum Blinker: Tut - Tutnicht - tut - tutnicht.
Nur wann es tut, und wann nicht, ist mir nicht ganz klar. :-?
Es scheint auf den Zündschlüssel und auf Funkwellen zu reagieren.
Schalte ich bei gestörtem Radio an der Ampel das Auto aus/an, dann kann es sein, dass das Radio plötzlich wieder geht.
Komme ich in den Bereich von Funkwellen (Sendetürme, Sprechfunfwagen, ...) dann kann es sein, dass es plötzlich zu spielen beginnt, aber nicht immer.
Wenn ich das Auto mit funktionierendem Radio abstelle und 8 Stunden später wieder wegfahre, kann ich an der Radio-Uhr erkennen, dass der Radio-Fehler bei abgeschaltetem Motor nach ca. 2 Stunden wieder auftrat.
Wer kann mir da einen Tip geben (außer zum Service zu gehen und das Radio austauschen zu lassen, was ich eh mal tun werde.)
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Distel
Distel
HI Distel
erstmal willkommen im Forum....
hört sich an als wenn ein Stecker am Radio nicht richtig sitzt. Wackelkontakt !
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Distel,
tja, außer Oeffi's Vorschlag wirst Du wohl nicht viel machen können.
Wenns nicht an der Steckverbindung liegt bleibt wohl nur der Weg ins SC...
Achja, natürlich auf vom Team ein Herzliches Willkommen im Forum :)
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 30.10.2001 um 17:05 Uhr ]
war jetzt im SC, war 'ne Saxche von 25 Minuten.
Jetzt funktioniert alles wieder bestens.
Als ich den Monteur fragte, was es gewesen sei, sagte er:
Ess warr dass RRadio!!!
Hätt' ich mir denken können.
Distel
Distel
Also die Jungs vom SC haben in Sachen Radio nicht so den Durchblick! Mein Radio funktioniert immernoch nicht (Problem: höchstwahrscheinlich der Antennenverstärker). Mein Radio spielt nur wenn die Radiowellen sehr stark sind oder einfach den Finger an den Antenneingang hält :(
Das SC hats immernoch nicht auf die Reihe bekommen den Adapter zu wechseln obwohl ich schon zweimal dort war :-x
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Hi Silver ,
hoffe dir mal helfen zu können.
Radio Sony MDX ....
In das Radio geht ein Stecker ... von diesen gehen 2 Stecker ab.
Der eine Stecker ist für die Lautsprecher
( vorne und hinten.)
Der andere Stecker ist für die Stromversorgung. Um diesen Stecker geht es nun.
Die gelbe Leitung ist die permanente Stromversorgung.
Die blaue ist für die Motorantennensteuerung.
Die rote ist geschaltetes Plus.
Schwarz ist Masse.
Orange/Weiss ist für Dimmen der Anzeige wenn du am Auto das Licht anmachst.
Die Blaue Leitung muss an den Antennenverstärker angeschlossen werden. Ohne Strom keine Verstärkung des Signals also auch nur die starken Sender.
Hoffe du kriegst danach alle Sender rein !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 31.10.2001 um 00:09 Uhr ]
By Oeffi
Hi Distel...
willkommen im Forum !!!
In stuggi gibts die S.O.S., Smart Organisation Stuttgart. ( link findest unten )
Was wir so treiben, wer wir sind... auf unsrer Page
Komm doch mal vorbei
Smarte Grüße
Thommy
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
