Distel
SMART-Radio defekt!?
ich fahre schon den dritten SMART, aber das hatte ich noch nie:
Mein Radio mutiert zum Blinker: Tut - Tutnicht - tut - tutnicht.
Nur wann es tut, und wann nicht, ist mir nicht ganz klar. :-?
Es scheint auf den Zündschlüssel und auf Funkwellen zu reagieren.
Schalte ich bei gestörtem Radio an der Ampel das Auto aus/an, dann kann es sein, dass das Radio plötzlich wieder geht.
Komme ich in den Bereich von Funkwellen (Sendetürme, Sprechfunfwagen, ...) dann kann es sein, dass es plötzlich zu spielen beginnt, aber nicht immer.
Wenn ich das Auto mit funktionierendem Radio abstelle und 8 Stunden später wieder wegfahre, kann ich an der Radio-Uhr erkennen, dass der Radio-Fehler bei abgeschaltetem Motor nach ca. 2 Stunden wieder auftrat.
Wer kann mir da einen Tip geben (außer zum Service zu gehen und das Radio austauschen zu lassen, was ich eh mal tun werde.)
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Distel
Distel
HI Distel
erstmal willkommen im Forum....
hört sich an als wenn ein Stecker am Radio nicht richtig sitzt. Wackelkontakt !
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Distel,
tja, außer Oeffi's Vorschlag wirst Du wohl nicht viel machen können.
Wenns nicht an der Steckverbindung liegt bleibt wohl nur der Weg ins SC...
Achja, natürlich auf vom Team ein Herzliches Willkommen im Forum :)
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 30.10.2001 um 17:05 Uhr ]
war jetzt im SC, war 'ne Saxche von 25 Minuten.
Jetzt funktioniert alles wieder bestens.
Als ich den Monteur fragte, was es gewesen sei, sagte er:
Ess warr dass RRadio!!!
Hätt' ich mir denken können.
Distel
Distel
Also die Jungs vom SC haben in Sachen Radio nicht so den Durchblick! Mein Radio funktioniert immernoch nicht (Problem: höchstwahrscheinlich der Antennenverstärker). Mein Radio spielt nur wenn die Radiowellen sehr stark sind oder einfach den Finger an den Antenneingang hält :(
Das SC hats immernoch nicht auf die Reihe bekommen den Adapter zu wechseln obwohl ich schon zweimal dort war :-x
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Hi Silver ,
hoffe dir mal helfen zu können.
Radio Sony MDX ....
In das Radio geht ein Stecker ... von diesen gehen 2 Stecker ab.
Der eine Stecker ist für die Lautsprecher
( vorne und hinten.)
Der andere Stecker ist für die Stromversorgung. Um diesen Stecker geht es nun.
Die gelbe Leitung ist die permanente Stromversorgung.
Die blaue ist für die Motorantennensteuerung.
Die rote ist geschaltetes Plus.
Schwarz ist Masse.
Orange/Weiss ist für Dimmen der Anzeige wenn du am Auto das Licht anmachst.
Die Blaue Leitung muss an den Antennenverstärker angeschlossen werden. Ohne Strom keine Verstärkung des Signals also auch nur die starken Sender.
Hoffe du kriegst danach alle Sender rein !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 31.10.2001 um 00:09 Uhr ]
By Oeffi
Hi Distel...
willkommen im Forum !!!
In stuggi gibts die S.O.S., Smart Organisation Stuttgart. ( link findest unten )
Was wir so treiben, wer wir sind... auf unsrer Page
Komm doch mal vorbei
Smarte Grüße
Thommy
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
