Duke2
Probleme mit dem Verdeck
Hallo Leute,
Wollte gerade noch schnell was besorgen und öffne von innen das Verdeck.
Drücke dann von innen das Verdeck runter damit es verriegelt, aber es rastet links hinten nicht ein.
Nach einigen Fehl-Versuchen es einzurasten, habe ich dann die rechte Seite manuell entriegelt und versucht es oben wieder einzuhängen was mir aber nun wieder auf der linken Seite nicht gelingt. Rechts ist es fix eingerastet, links nicht lässt sich nichts verriegeln und elektrisch öffnen auf der rechten Seite ist nun auch nicht mehr möglich.
Anzeige C im Cockpit blinkt.
Warum verdammt noch mal kann ich das Teil nicht mehr verriegeln?
Es ist Wochenende und das Dach ist offen :-x
Habe schon im Benutzerhandbuch nachgelesen auf Seite 5 - 15 aber ich habe die dort genannten Haken leider nicht und bin auch nicht sicher ob das überhaupt Abhilfe schaffen würde.
Bitte daher dringend um fachmännische Unterstützung.
Danke Duke2
Fehler war das Verdeck von innen hinten mittig zu verriegeln. Bei dir wird wohl ein Verdeckseil gerissen sein und deswegen dockt es nicht an.
Oben andocken und von Hand zu kurbeln sollte aber funktionieren. :)
Ich habe keine Handkurbeln, was nun :-?
Normaler Weise sollten die doch im Fußraum liegen, tun sie aber nicht.
Gibt es irgendeine Lösung das Dach zu zubekommen?
Duke2
Sind Inbusschrauben passender Dreher sollte reichen.
In der Regel sind diese Kurbeln bei der Bedienungsanleitung. :)
Okay, aber wo soll ich die Dinger ansetzten???
Duke2
Ich glaube das Problem ist genau aus Seite 5 - 15 im Handbuch beschrieben und es ist nicht zwingend etwas in die Brüche gegangen.
Ich kapier bloß nicht wie ich jetzt die rechte Seite wieder aufbekomme um die im Handbuch genannte Grundstellung zu erreichen.
Thx - Duke2
[ Diese Nachricht wurde editiert von Duke2 am 05.07.2008 um 19:44 Uhr ]
Okay, neuer Stand der Dinge:
Ich bekomme die rechte Seite manuell nun auf und zu aber nach wie vor ist die linke Seite einfach nur blockiert was heißen soll, sie schließt nicht, auch nicht wenn beim einhaken sanft nachhelfe.
Ist das ein elektrisches Problem oder wie funktioniert das Ding wenn es schließen soll?
Ist die Verriegelung elektrisch gesichert oder was ist da dran?
Danke Duke2
Am 05.07.2008 um 19:12 Uhr hat Duke2 geschrieben:
Steht doch alles in der Zusatzbedienungsanleitung Cabrio ;-)
Von innen am Heckspoiler sind 2 Plastikkappen hinter einen von denen sollte ein Motor sein sind dahinter noch 2 Motoren (einer pro Seite) lass die Finger davon und lass dir im SC die Aktion Cabrioverdeck durchführen.
Ja, werde wohl oder übel mal hinfahren und das machen lassen.
Sehn wir mal was mich der Spaß kostet.
Gruß - Duke2 :roll:
So, jetzt war ich also das erste mal seit ich das Cabrio habe im SC mit dem Smart und die Geschichte war in 10 Min. erledigt!
Tolles Service in anbetracht der Unannehmlichkeiten, aber eines ist mir nun klar geworden. Öffnen und schließen nur mehr mit laufendem Motor, da die Bord-Spannung offensichtlich doch erheblich einbricht wenn der Verdeckmotor läuft.
Also mein Tipp an alle: Lasst den Motor laufen beim öffnen und schließen des Verdecks und gut ist :lol:
Gruß Duke2
    • Das ist doch irrelevant, weil die Uhr beim 450er Smart einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt. Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!  Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
