Helmi
Kühlwasserschlauch wechseln
hätte mal eine Frage in die Runde. Ein Marder hat sich an meinem Kühlwasserschlauch vergriffen. Vorne auf der Beifahrerseite. Drei Anschlüsse hat das Teil. Einmal unten am Kühler, einmal am Ausgleichsbehälter und einmal ein Anschluß als Abgang nach hinten??
Das Teil zu wechseln ist ja schier unmöglich. Hab die vordere Verkleidung schon demontiert. Durch die jetzt freigewordenen Öffnungen kann man den 3 Schlauchbinder so gut wie nicht lösen. Muß eigentlich die Unterbodenverkleidung auch noch weg? Wieviel Schrauben? Hab bis jetzt ein Provisorium gemacht. Es war das Schlauchstück unten am Kühleranschluß betroffen. Hab von diesem Schlauchstück 5 cm rausgeschnitten und dieses mit passenden Alurohr und zwei zusätzlichen Schlauchbindern verbunden. Ist zwar Dicht, aber halt nicht original. Meine eigentliche Frage war, wie komm ich am besten an die Schlauchbinder ran ohne die ganze Kugel zu zerlegen.
Smart Cabrio BJ 2003 / 450
Gruß Helmut :-?
Hi!
Hab mal einen Smart mit Frontschaden repariert, kenne das Problem. Bei mir war das zwar kein Cabrio sondern das 450er Coupe, aber ich denke da ist nicht viel Unterschied. Auf jeden Fall kommt man besser hin, wenn man die Stoßstange unter den Panels noch entfernt. Der Unterbodenschutz muß nicht komplett ab, es reicht die beiden Plastikverankerungen zu lösen, wenn man vorsichtig damit umgeht kann man sie auch wiederverwenden. Danach kann man den Unterbodenschutz etwas nach unten klappen und kommt besser hin... Habe übrigens noch die Kühlerschläuche, die ich damals umsonst gekauft hatte, weil ich meinte sie ersetzen zu müssen, in der Garage rumliegen. Bie Interesse schaue ich nach, ob sie passen könnten. Stammen von einem CDi...
LG
Danke für die Antwort. Kannst ja mal schauen ob der Schlauch passt. Vom Smart SV habe ich folgende Ersatzteilnummer erhalten Q0013199V004000000. Kosten 25 €
    • Hallo   kurze Vorstellung da ich schon ewig nicht mehr war , komme aus Österreich, bin 58 Jahre und  ich hab meiner Frau einen Smart gekauft , und ihn gestern angefangen zu zerlegen ( 84ps 75tkm Bj2011) . war ein Erstbesitz von einer älterne Dame die ihn ihren peruianischen Schwiegersohn Kunststudent -  für drei Jahre gegeben hat, dieser anscheinend aber nicht wusste das man ein Fahrzeug  ein mindestmaß an Pflege zukommen lassen sollte - so hab ich einiges zu tun. angerostet ist eigentlich nur der Motorträger und die runde U förmige Achse. Querlenker , Stoßdämpfer ... schauen sehr gut aus eigentlich kein Rost. hab mit aber vorgenommen alles rauszuschmeißen , also neue Querlenker, Koppelstangen, Stoßdämpfer gleich komplett, Bremsen, Kupplung, so das dann unten alles neu ist . und dann den Kleinen ordenlich mit Wachs behandeln.   könnt ihr mir bitte fürs erste bei folgenden Dingen helfen? 1. gibt es optimierte Ladeluftkühler? wen ja welche ? 2. in der Front hab ich Tagfahrlichter, daneben hängt rechts und links nioch ein Stecker - für was gehört dieser ? 3. Am unterboden ist auch ein Kabel mit einem Stecker dreipolig hat da wär eine Ahnung ? 4. hat jemand breite 16 zoll zu vergeben 5. hat noch wer einen original brabus Auspuff mit Schürze ? hatte am letzten einen Carlsson mit 4 Endrohren motiert - war aber meiner Frau auf Dauer etwas zu laut 🙂   Möchte mich schon mal im Voraus für eure Hilfe bedanken.  Würde schöne Teile in weiß suchen Front Heckunterteil lg Rudi
