startsmart
Suche Auspuff für Oldliner
bin heute leider nicht über die AU gekommen, weil der CO-Gehalt bei Last zu hoch ist.
Grenzwert: 0,00-0,30
Wert bei meinem Oldliner: 0,35
Jetzt ist guter Rat teuer, wer ein ähnliches Problem hatte, melde sich BITTE bei mir.
Werde als erstes mal mit einem anderem Auspuff versuchen und suche nun auf diesem Weg einen Gebrauchten.
Mein Smart: Oldliner, Baujahr 1998, Lamdasonde nur im Turbolader.
Danke und Gruß
Fährst Du viel Kurzstrecke?
Mach mal eine ausgedehnte zügige Autobahnfahrt (ca. 150 km). Ein neuer Luftfilter und eventuell neue Zündkerzen können auch nicht schaden.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Also Zündkerzen, Öl, Ölfilter, Luftfilter, Benzinfilter wurden vor ca. 2500 km gewechselt. Ich fahre 2x in der Woche 70km AB und etwa nochmal 60km Stadt.
Danke für den Tipp!
    • Das Knarzen hat der 451 meiner Frau genau so, bevorzugt bei Kälte. Sind die Lagergummis der Achse, und einsprühen mit was immer die Scheune hergibt ist selten eine gute Lösung. Das falsche Mittel drauf, und die Gummis quellen, werden weich, gehen kaputt.   Oftmals liegt es auch daran, daß diese Querlenker schon unsachgemäß gewechselt wurden, sprich Achse frei runterhängend festgezogen und dann in Fahrlage komplett verspannt. Da braucht man sich nicht wundern wenn die nach kurzer Zeit tot sind, sich abreiben und reißen.
