smartchristian
Ölaustritt, aber wo?
Hallo allerseits.
Fahre einen Smart for-two Diesel Baujahr 2000 mit 120000 km auf der Uhr.
Habe jetzt seit ca. zwei Wochen einen Ölaustritt auf der in Fahrtrichtung linken Motorseite. Es muss irgendwo im Bereich des Zylinderkopfdeckels, also recht weit oben, rauskommen. Wenn man von oben schaut sitzt da ja die Hochdruckspritpumpe, also dieser schwarze Kasten. Dieser ist, wenn man von unten schaut, auf der Unterseite verölt. Allerdings kann man nicht erkennen, wo das genau herkommt, da dort Schläuche vom Turbo im weg sind. Aber da sitzt noch ein Sensor, soweit ich das sehen konnte. Weiß jemand, wo genau das Öl dort herkommen könnte? Hat der Smart irgendwelche Schwachstellen?
Wäre froh um eine Antwort.
Gruß Christian
Entweder Hochdruckpumpe oder Ladeluftkühler undicht, beim Diesel keine Seltenheit :(
