Binie25
Smart fortwo in ruby red
ich möchte mir gerne demnächst einen smart kaufen. Habe auch schon einen bestimmten ins Auge gefasst. Dieser ist ruby red/silber. Wie ich festgestellt habe gibts die Farbe ja nicht allzu oft. Kann das später mal Nachteile haben, z.B. wenn man Ersatzteile braucht? Sind die dann teurer wg der Sonderlackierung?
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! :)
Hallo Binie,
also eine Sonderlackierung würde ich es nicht nennen.
Es handelt sich um einen Metalliclack, welcher unter der Bekanntgabe des Farbcodes in jeder guten Lackierei angemischt werden kann.
Der Farbcode lautet: C72L bzw. EAVO.
Meine Frau hat auch einen solchen Wagen (hier ein paar Eindrücke davon) und ich habe schon öfter ein paar Kleinteile selber nachlackiert und habe den normalen Literpreis für Metalliclack bezahlt und hatte auch keine Probleme bei der Beschaffung.
Auf jeden Fall ist es eine sehr schicke Farbe und ich kann Dich nur ermutigen die ein Fahrzeug in dieser Farbe zu kaufen ;-)
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 20.06.2008 !!!
BESTE ENTSCHEIDUNG!!!!
ich habe auch viele teile nachträglich
lackieren lassen und es passt einfach!!!!
hallo
du must dir die farbe unbedingt holen, die farbe bildet richtig viele facetten im sonnenlicht.
    • Auch das ist ein Hinweis darauf, daß dieser Wackelkontakt durchaus auch von dem Steckkabelschuh des Magnetschalters kommen kann und nicht zwangsläufig der Anlasser oder Magnetschalter defekt sein muss! Durch die mechanische Erschütterung durch das Klopfen kann sich durchaus wieder ein Kontakt im Kabelschuh ergeben und dann funktioniert es eben wieder für kurze Zeit.   Ich würde erst mal einen Wechsel des Kabelschuhs in Betracht ziehen! Wenn Du tatsächlich den Anlasser tauschen solltest, dann erneuere den Kabelschuh gleich mit, sonst hast Du in geraumer Zeit unter Umständen wieder das gleiche Problem. Wie z.B. in diesem Beitrag vom Dieselbub und jenem Beitrag von der Mohnblume! Durch die Bewegung des Kabelschuhs im Rahmen des Anlassertausches funktioniert das dann wieder eine Weile und dann geht es von vorne los.   Wenn Du den Magnetschalter nicht klacken hörst, dann kann es gar nicht von den Anlasserkohlen kommen, den der Anlassermotor bekommt ohne anziehenden Magnetschalter überhaupt keinen Strom! 🥺 Und ohne Strom dreht sich ein Elektromotor mit Kohlen eher nicht! Auch wenn die Kohlen in Ordnung sind! 😉   An Deiner Stelle würde ich deshalb erst mal den Steckkabelschuh am Magnetschalter erneuern. Hat Dein Smart eigentlich eine Klimaanlage? 🤔
