cougar76
Was geht nun an LEDs?
vorweg: Ich habe an meinem 450er die FK Led Rückleuchten.
Nun habe ich irgenwo hier mal die Horrorgeschichte gehört, dass LED Rückleuchten plus eine 3. Bremsleuchte LED einen Riesenschaden anrichten können.
oh oh :(
Gut, eine LED Bremsleuchte will ich nicht, dafür aber LED Tagfahrlicht.
Geht das noch gut mit der Smart Elektronik oder kann ich dann mit einem großen Schaden rechnen?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
meinte diese Geschichte:
LEd Problem
Aber gilt das auch für TFL Leds?
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
dein Tagfahrlicht sollte kein Problem sein, da das ein komplett neuer Stromkreis mit Relaisschaltung/eigenem Steuergerät sein wird und nicht in einen bereits bestehenden integriert wird.
Die Problematik mit den LED-Rücklichtern würde sich sicher über Relais und Widerständen lösen lassen, die den Widerstand einer Glühlampe simulieren.
Welche Lampen sollen es denn werden? Überlege auch noch sollen aber auf jeden Fall eine E-Kennzeichnung mit RL haben und in die Kühlluftführungen passen (höher als 20cm und seitlicher Abstand zur Außenkante kleiner als 40cm)
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 03.06.2008 um 20:42 Uhr ]
Gruß Frank
Am 03.06.2008 um 20:24 Uhr hat Murena geschrieben:
hehe hab 350 led´s im innenraum und noch nix kaputt gegangen ^^
Bloß wird der TÜV Fritze ein wenig abspasten wenn er sich in deine Karre setzt - ich bin am Tage blind geworden vor lauter LEDs und wie viele waren das da? Glaube 50, mehr noch nicht... :-D
okay, dankeschö für die Antworten.
Sollten die neuen Tagfahrleuchten werden, die bei Rs Angeboten werden. 8 Stück in universeller Leiste.
Wo ich die befestigen will?
Hmm entweder irgendwo am Grill oder am Frontspoiler, mal schauen.
RS meinte jetzt auch, dass es kein problem darstellen sollte bei mir.
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Am 03.06.2008 um 20:40 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
da waren es 100 led´s ^^ musst dir mal in höxter ankucken ^^ hab mit dem vom tüv geplaudert der meinte mit einen Relai gehts das schon ohne das ich stress mit den bullen bekomme ^^ haben diese rückleuchten nicht schon ein wiederstand intergriert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 03.06.2008 um 22:28 Uhr ]
    • Ich würde auf jeden Fall prüfen, ob die Schweller ok sind. Meist sind sie vorn unter der Kunststoffverkleidung durchgerostet. Außerdem in den hinteren Radkästen an den Punkten, wo die Radhausschale angeschraubt ist, durchgerostet. Das Dach sollte dicht sein und sich nach hinten absenken, wenn es ganz offen ist. Meist läßt es sich nur noch oben auf und zu fahren. Auf Ölverlust am Ladeluftkühler prüfen. Die Achsen der Scheibenwischer sind meist ausgeschlagen, da sie nur in einer Kunststoffhülse laufen.
