MichaelAlbertz
Smartie unter Wasser
Gestern gab es bei uns ja heftige Gewitter mit Hagel und jede Menge Regen. Da es aber nachmittags wieder schön war, hab ich natürlich alles aufgemacht und bin fröhlich nach Hause gefahren.
Abends wollte ich dann im Dunkeln meinen Smartie zumachen, bin raus, sah dass unser Volvo alle Fenster auf hatte, bin wieder rein, habe den anderen Schlüssel geholt (und den Smart-Schlüssel natürlich liegen lassen), Volvo zugemacht, bin wieder rein und war zufrieden.
Heute morgen wurde ich dann von Unmengen Hagel geweckt, der gegen meine Rolladen schlugen. Rausgeschaut und wieder heftiges Unwetter. Mein Hund war auch schon hochgekommen und hatte Angst. Hab dann mal vorne aus dem Fenster geschaut und war froh, dass ich den Volvo am Abend zugemacht hatte. Na, ich denk, wird doch wohl kein Hagelkorn mein Smart-Verdeck zerfetzen.
Aber das ging ja gar nicht: DER SMART WAR JA IMMER NOCH OFFEN!!!!!
Bin dann laut schreiend durchs Haus gerannt und habe den Smart zu gemacht.
5cm Wasser drin und etliche Kilo Hagel.
Ob das jemals wieder trocken wird?
Meine Frau ist jetzt fleißig damit beschäftigt, je nach Wetterlage alles am Smart zu öffnen und zu schließen...
Doofheit kann schon weh tun :cry:
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Smart Cabrio Pulse EZ 07/2000
Das ist große Kacke, aber wenn es Dich tröstet es sind viele abgesoffen.
Das wird schon wieder, nur wegen den Relais unter dem Fahrersitz würd ich mir etwas mehr Sorgen machen
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Sitzen da Relais? Ich habe da doch die Schublade...
Die war übrigens trocken.
Habe eigentlich mehr Bedenken wegen dem Armaturenbrett. Da war ja auch jede Menge Wasser drauf. Lautsprecher...
auch wenns dich nicht tröstet: das ist schon den besten passiert, genau so wie benzin und diesel zu verwechseln.
ich würde in erwägung ziehen, ihn wo unterzustellen, das a-brett auszubauen, überhaupt alles was an verkleidungen möglich ist raus, auch die sitze, denn der boden teppich muss ebenfalls raus, auch mal die batterie raus, darunter ist ja nen schöner wasserplatz, dann in nem trocknen gut gelüfteten raum (garage, aber keine TG, da ist die luftgfeuchtigkeit zu hoch) austrocknen lassen.
du musst nämlich jetzt höllisch aufpassen, dass dir nicht die ganze karre nicht unter hintern wegschimmelt, wenn dir das passiert, dann hast du ein echtes problem, neben gestank auch jede menge gesundheitsbeeinträchtigung.
:o Jetzt krieg ich Angst...
Werde dann mal nachher ein Plätzchen in der Garage freiräumen und mir mal alles genau anschauen.
Auf Schimmel hab ich ja gar keinen Bock! :evil:
ja, keine angst, aber nimm das ernst. die feuchtigkeit in der menge (5cm unter wasser) wird NIE austrocknen, wenn du nicht die teppiche rausmachst. und die ausgebauten sitze trocknen auch viel schneller
Werde Deinen Rat beherzigen, vielen Dank.
Muss ich mir wohl doch noch nen Kasten Bier holen, sonst lüppt dat nich... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 27.11.2008 um 13:59 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
    • Danke für die erste sinnige Sund stimmige Aussage in diesem Fred dazu...   ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.   ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.   Trust Plus ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.   Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
