volleyandy
( s) Hochtöner
Hab schon bei suchen/bieten drin.
Hab einen Ht zerstört, bin auch ganz zerknirscht.
Hat so schön in das Türmchen gepasst, nach dem fräsen. Und beim Löten... kaputt.
Also brauche ich mind. 1 Ht von Axton, CAT29
Grüße Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Hmmm, also wenn du zum Smarttreffen am 25.05 im Ruhrpark kommen würdest, dann könnte ich dich mit Hochtönern Totschmeissen, habe bestimmt 7 oder 8 Stück herumfliegen, von Seidenkalotte bis Neodyn ist alles dabei.
Schade das du so weit weg wohnst, ich hätt dir einen schenken können.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
