Murena
(S) orginal llk 600ccm
allso ich hätte einen inkl. lüfter funzt. bestens .. was willste denn testen wenn ich fragen darf??
Für 50 € bekommste den von mir incl.Versand
Mein Garagenverkauf:
Teile
umschweißen auf wasser ladeluftkühler und dazu müsst ch mal testen wie gut sich der aufbördeln lässt damit man die plastick stutzen abbekommt weil die die temperatur beim schweisen nett aushalten
