passion_cabrio
Anzugsmomente;Steuerzeit einstellen
Hallo Gemeinde,`
ich brauche dringend die Anzugsmomente von:
Nockenwellenlagerdeckel
Nockenwellenrad
Zylinderkopfschrauben Reihenfolge + Moment
Abgaskruemmer
Pleuellager
Ölwanne
Und eine Anleitung über Steuerzeiten einstellen....
Alles für einen 45 KW Passion Cabrio Benziner 04
P.S Alle Achtung vor denen die den Zylinderkopf im eingebauten Zustand abbauen...!
Danke
Grüsse vom Bodensee
Passion_cabrio :)
passion_cabrio 04
61 Horsepowers
Bodensee
Hier mal für den Abgaskrümmer:
Mutter Auspuffkrümmer am Zylinderkopf 16 Nm
Mein Garagenverkauf:
Teile
ich abe alles gefunden. Anzugsmomente stehen im roadster board.
passion_cabrio 04
61 Horsepowers
Bodensee
passion_cabrio 04
61 Horsepowers
Bodensee
    • Naja, dieses Thema wurde schon in einigen Beiträgen hier im Forum behandelt. 😉 Und dort steht auch drin, wie der elektrische Anschluss erfolgt. Dazu habe ich dann schon unzählige Male diese Seite verlinkt, auf der die Steckerbelegung der Rückleuchte des 451ers beschrieben ist. Du brauchst dazu von der rechten Rückleuchte des LHD, also des Linkslenkers, also der untersten Tabelle auf dieser Seite das Signal Reverse, denn dort liegen beim Einlegen des Rückwärtsgangs die 12 Volt an, welche auch den Rückfahrscheinwerfer aufleuchten lassen. Diese sorgen dann auch dafür, daß die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet wird. Und Earth wäre dann die Masse für det Dingens. Es gibt auch Kameras, welche das Bild über ein Funksignal nach vorne bringen, ansonsten müsstest Du eben eine Leitung ziehen. Die Zuleitungen legst Du am besten durch die Durchführungstülle der anderem Leitungen in die Heckklappe, ich gehe mal davon aus, daß dort die Kamera platziert werden soll.
