Gast
Neue Amp, brauche Vorschläge :)
Gast
Hallo Leute,
ich habe vor mir eine neue Amp (4 Kanal) zu gönnen, da meine alte den Geist aufgegeben hat.
Max. 250€ wollte ich dafür ausgeben.
Nur habe ich keine Ahnung was in der Preisklasse eine gute Wahl ist.
Die Endstufe soll den JL Audio Fußraumsub und die SPL Dynamics antreiben.
Ich selber tendiere stark zu einer gebrauchten Audio System Twister F4-260.
Habe auch schon öfters in der Bucht welche gesichtet. Mir ist aufgefallen das bei manchen ein III dahinter steht. Gibt es da unterschiedliche Revisionen? Wenn ja wo sind die Unterschiede?
Lasse mich natürlich auch gerne auf andere Endstufen verweisen, nur sollten alle unter den Beifahrersitz im 450 passen.
Viele Grüße,
Goddy
Die Endstufe ist nicht schlecht,alternativ vielleicht auch ne Steg oder Eton.
Der unterschied sind bei den neueren AS die Stromanschlüsse.. sind die bei den alten noch für Kalelschuhe , haben die Neuen direkt anschlüsse für die Kabel dran..
würde klanglich auch ehr zu einer Eton tendieren, wobei die AS sicherlich nicht schlecht sind.
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Von den Etons passt leider keine einzige unter den Beifahrersitz. Insofern kann man die F4-260 schon empfehlen.
Serie III ist die aktuelle Serie mit besseren Stromanschlüssen und auch etwas verbessertem Klang. Ich würde sie aber vor allem deswegen bevorzugen, da man dann weiss, dass sie noch nicht so alt ist...
hmm, iss die 1502 kleiner als die 1054 ??
PS: Ups ja, grad gekuggt, stimmt, die passt dann natürlich nicht unter den Sitz..
Vorteil der AS: alle Anschlüsse befinden sich auf der breit-Seite, was das Kabelverlegen einfacher macht..
gruß Thomas
Ja, eben.. und nicht einmal die EC 500.4 passt unter den Beifahrersitz...
    • Moin, sehr geehrte/r Emre57, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wie die Vor-Redner schon schruben: Übelstände bzgl. des/der Beläge in den Trommeln (vielleicht ganz oder teilweise) abgelöst/lose ?   Oder der betreffende RBZ (Radbremszylinder) zeitweise schwergängig....   Oder über die vielen Jahre ggf. nie den Belag-Abrieb (Staub) entfernt ?   Oder Übelstände an den Bremsseilen der Handbremse (korrodiert, schwergängig oder hakend, hängend..., jedenfalls nicht leichtgängig gleitend...).   Evtl. noch Übelstände an dem/den Radlagern ?   Tipp: An den Bremsankerplatten befinden sich (von der Innenseite her betrachtet) links "auf etwa 22-Uhr-Position, rechts auf etwa 02-Uhr-Position" im Blech Langlöcher, welche mit Gummi-Blind-Stopfen verschlossen sind. Wenn man die abnimmt, kann man die Belag-Dicke prüfen und mit einer guten TaLa (Taschenlampe) einen Blick in das Innere werfen (allerdings eingeschränkt wegen der Platzverhältnisse...).   Tipp: Wenn man während des Haltens auf leicht abschüssiger Strecke die Fuß- und/oder Handbremse löst, sollte sich der Wagen leichtgängig in Gefällerichtung in Bewegung setzen. Andernfalls stimmt etwas nicht. So kann man (ich jedenfalls) bei fast jeder Fahrt die Leichtgängigkeiten der Bremsen prüfen...   Fazit: Um ein (beidseitiges) Abnehmen der Trommeln und eine intensive Prüfung und einen dann angepassten Service/Tausch/Reparatur wird man nicht herumkommen...   Ist m.M.n. aber völlig normal und fällt unter "normale Wartung/normalen Service", ca. 1 Mal jährlich. Spätestens vor jeder wiederkehrenden technischen Prüfung / alle 2 Jahre vor dem TÜV...schon um den Belag-Abrieb zu entfernen und sicherheitstechnisch auf der sicheren Seite zu sein.   Sind immerhin die BREMSEN !!! (Das Verhalten der Werkstatt wäre für mich ein  "no go").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
