ROSE
QUERDENKER GESUCHT
!!! Rätselspass garantiert !!!
http://www.ouverture-facile.com/
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
bin nu schon bei Level 7...
echt spassig...
traut sich keiner? :-?
Tja ich seh bei Level 2 auch nur ein Fragezeichen und einen Pfeil aber weiter gehts da nicht...
EDIT: Also wenn die URL die Lösung sein sollte, dann: blödes Rätsel
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 13.05.2008 um 11:43 Uhr ]
Nicht aufgeben... spannend wirds erst ab Level 4 aufwärts... 8-)
Level 1
http://www.ouverture-facile.com/riddles/index.html
- Schiebt die Puzzleteilchen vom Kopf weg und klickt auf das Gehirn
Level 2
http://www.ouverture-facile.com/riddles/level2.htm
- Setzt die Puzzleteilchen zusammen.
- Dabei kommt ein Pfeil nach oben raus der auf die URL zeigt. (Hint sagte: Wo wollt Ihr hin?)
- Also wird hier aus level2.htm einfach level3.htm gemacht
Level 3
http://www.ouverture-facile.com/riddles/level3.htm
- das selbe Prinzip wie bei Level 2, allerdings wirds hier nun gespiegelt. (Mann kann auch 3level.htm eingeben)
- weiter gehts hier aber mit 4level.htm
Level 4
http://www.ouverture-facile.com/riddles/4level.htm
- Puzzle lösen
- zu sehen ist das Albumcover von Pink Floyd - Animals
- man kann hier mal "animals.htm" eingeben, wird dann aber daruaf hingewiesen das man nah dran wäre und bekommt einen Verweis auf den Hinweis
- verlangt wird hier laut Hinweis der Track 4 - "sheep"
- also auf zu sheep.htm
Level 5
http://www.ouverture-facile.com/riddles/sheep.htm
usw... also ich finds riesig...
- für den weiteren Verlauf wirds auch interessant in der URL z.B. "xyz.jpg" oder "xyz.mp3" einzugeben.
- wieder etwas später braucht man ein Grafikprogramm um Bilder zu spiegeln oder zu verändern.
- und noch etwas später braucht man einen Sundrecorder der etwas Rückwärts abspielen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 13.05.2008 um 14:15 Uhr ]
Ok war dann doch ganz nett, bin bis Level 14 gekommen. Allerdings teilweise nur mit deutlicher Hilfestellung von Google.
Finds super bin schon relativ weit, glaub ich...
Bin bei Level 51 angekommen! Level 50 war echt mal wieder eines der besseren/einfacheren, nachdem die davor teilweise echt ätzend waren.
Das Level 51 ist irgendwas wo man was basteln muss, da hab ich jetzt aber irgendwie keinen Bock drauf.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
