Pitty
Fahrradträger (450), Fahrrad richtig fixieren
Servus,
habe mir für den anstehenden Sommer einen gebrauchten Grundträger und Fahrradträger für meinen Smart 450 geholt.
Habe die Teile gleich ausprobiert und stehe nun vor dem Problem, dass ich diese Befestigungsstange für das erste Fahrrad nicht richtig andrehen kann. Irgendwann wirds einfach nichtmehr fester ab einem bestimmten Punkt. Etwa 1-2 cm Lücke bleibt zwischen den beiden Seiten. Das Fahrrad hat dadurch etwas Spiel was mich beim fahren extrem verunsichert hatte.
Ich habe mal Fotos gemacht auf denen ich die Halterung auf Max festgeschraubt hatte. Schaut auf den Fotos zwar relativ fest aus aber es hat wirklich gutes Spiel auch wenn ich es nicht geschafft hatte das Fahrrad mit der Hand rauszuziehen.
Ist die Halterung kaputt oder ist der Fahrradrahmen an der Stelle zu dünn?? Oder muss das etwa so sein? :)
Pitty
Einfach ein alten Fahrradschlauch nehmen und ein stück rausschneiden um den Rahmen wickeln und dann festschrauben sollte funktionieren und schutzt auch ein bischen den Fahrradrahmen.
greetz :)
    • Kann es sein dass mein DPF voll ist aber Differenzdrucksensor trotzdem so kleine Werte anzeigt ? Wir reden nicht über den Abgasgegendrucksensor ! Die Werte vom Abgasgegendruck sind zu hoch was eigentlich bedeuten würde das der DPF zu / voll ist und der Aggasdruck nicht schnell genug entweicht. Wenn der DPF Voll ist kann es sein dass dadurch der Turbo jetzt defekt ist.Oder sehe ich das falsch ? Der Turbo ist auf feden Fall defekt den hab ich schon ausgebaut.
