Afryka_1
Oldleiner ist bockig
Hallo, ich fahre einen Oldliner Bj.99 und war wiedererwartend sehr zufrieden. BIS JETZT!!! Gestern hat er sich die größte Kreuzung ausgesucht um einfach Auszugehen. Beim wieder starten hat der Motor immer kurz gedreht und dann war immer Stille. Noch zehn Minuten ging er an und wenn ich aufs Gas bin war er wieder aus. Nach weiteren fünf minuten war alles wieder schön und wir fuhren weg als wenn nie was gewessen wäre :-? :o :-?
War irgendetwas im Display zu sehen ?
152749.jpg?stamp=1216464045
Nein, nur die ÖL- und Batterielampe als er ausging.
Ist vielleicht der Tank leer?
Hatte das mit meinem Oldie ja auch schon, da der Tankgeber wohl nicht so ganz genau ist, meine Tankanzeige war grad aufs zweite Ei runtergesprungen, bevor er ausging.
Seitdem tanke ich immer nurnoch voll, und 'nulle' meinen Tageskilometerzähler, beim nächsten Besuch im SC lass ich den Tankgeber wohl mal nachjustieren, das soll wohl gehen.
Falls du dir nicht ganz sicher bist, ob genug sprit drin ist, kipp einfach mal nen 5l-Kanister nach, und probier es nochmal. Beim ersten anlassen musst du etwas länger orgeln, der Sprit muss erstmal am Motor ankommen.
Falls du aber auf jeden Fall genug Sprit drin hast, muss hier mal einer der alten 'smartisten' was dazu sagen.
/edit: oh, hab jetzt erst gesehen, dass ihr dann weitergefahren seid. Hm.
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von GodzillaZwo am 09.05.2008 um 11:37 Uhr ]
Tank war dreiviertel voll. bin seit dem auch schon wieder 120 km gefahren. Aber vorhin ist es wieder passiert. :cry: Mitten in einer einspurigen Baustelle. Zum glück lässt er sich gut schieben. Sprang nach dem schieben aber auch wieder an.
Vielleicht solltest du den OT-Geber mal überprüfen (lassen) oder schauen, ob die Drosselklappeneinheit verschmutzt ist.
cya, Malte
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
