tomtom23
Elektronik kalkert...
Wenn man in Gang N ist klakert hinten links die Elektronik so komisch... wenn man Dann in A schaltet oder so hört es auf..
kennt jemand das problem???
kann mir jemand da weiter helfen?
Kupplungsaktuator
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
