Smartball
Biete Tuning CDI Commonrail Rail-K Steuergerät
Powerbox von Speed Buster Plug&Play ;-) (gebraucht) funktioniert 1a Heute ausgebaut noch ganz warm da ich mich verabschiedet habe von meinem geliebten "alten" Smartie Link
(Ps. Warum kann mann den Titel nicht Editieren?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartball am 26.04.2008 um 10:03 Uhr ]
Letztens linke Spur 180 Sachen - Blinker Lichthupe....... und dann klingelt der Wecker......
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
