Roger1975
Spur einstellen beim 451
Ich wollte bei meinem 451 Brabus nach der Tieferlegung die Spur einstellen.
Nur kriege ich nirgendwo die Original Daten her. Weiss jemand was der 451 für Spurwerte haben muss ?
In unserem super schlauen Smart Center in Zürich hiess es bei meiner Anfrage nur, die Spurwerte ab Werk seien richtig und müssten nicht verstellt werden... Anscheinend arbeiten nur I.... dort...
Das Auto fährt zwar gerade aus, aber perfekt ist die Spur garantiert nicht eingestellt...
Wenn jemand irgendwelche Infos zu den Technischen Daten hat, bitte melden...
Danke und Gruss Roger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roger1975 am 23.04.2008 um 00:13 Uhr ]
Hallo nach Glarus,
ganz genau wirst Du es sicher erfahren können bei
BRABUS GmbH
Brabusallee
D-46240 Bottrop
Tel: 0049-2041-777.262
(Fahrzeug-Ident-Nr. angeben!)
Viel Erfolg und besten Gruß
P r.
An meine spureinstellung lass ich nur
Pneu Bögli AG Zuchwil SO
dann ist die Spur so wie sie sein soll. :o :-D
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Danke für Eure Antworten.
Ich glaube Dir gerne, dass Dein Pneu Händler die Spur sehr gut einstellen kann, aber auch der kann es nicht, wenn er die richtigen Werte nicht kennt. Und in den Aktuellen Datenbanken sind die Smart Daten vom 451 noch nicht drin...
Habe jetzt verschiedenen Smart Centren angefraget und alle sagen mir etwas anderes... (aber nachschauen in den Werkstatthandbüchern will niemand...)
Denke nicht, dass es was bringt bei Brabus anzufragen, da es ja die selben Werte sein müssten wie beim "normalen" 451.
Gibt es denn hier keinen der bei Smart arbeitet und mal zuverlässig in einem Werkstatt Handbuch nachschauen könnte ?
Viele Grüsse
Roger
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Hallo Möma,
wow, das ging aber schnell !!!
Vielen Dank !!!
Sind das original Smart Daten, oder woher hast Du die Infos ?
Gruss Roger
Sind original Daten! Direkt ausm WIS (Werkstattinformationssystem). Auf die kannst du dich getrost verlassen.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Besten Dank nochmals für die Daten.
Da war aber einiges daneben nach dem Tieferlegen. Habe es jetzt heute morgen so eingestellt.
Vor dem Einstellen hatte ich eine Gesammtspur vorne von -0 Grad 6 Minuten Das war ja schon einiges daneben, jetzt habe ich es exakt auf die -0 Grad 36 Minuten eingestellt. Jetzt fährt er wie auf Schienen :)
nochmals Danke und viele Grüsse
Roger
hi leutz, will gleich meinen kleinen vermessen nachdem ja die federn drin sind.
leider habe ich bei uns im system nur die daten vom 450 drin :(
und MÖMAS bilder sind nicht mehr online, hat jemand die daten?
tausend dank!!
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
mhm...ist echt dringend... :(
keiner eine hilfe?
www.madmax16v.de.vu
hm...naja..er ist den ganzen abend schon offline.. und der würfel hing vorhin schon auf der bühne..
habe aber keine werte für den 451 im system gefunden...
habe die gesamtspur nun auf -0 grad 36 min. gestellt wie ROGER gepostet hat. allerdings kommt mir das komisch vor ein minus zu haben, denn beim heckantrieb wäre mir positiv irgendwie logischer!?
www.madmax16v.de.vu
hallo leutz!!!!
ALSO... ich habe jetzt - danke an den smarten service - die achsdaten des 451 bekommen...!!!
vermesst bitte NICHT wie roger gesagt hat mit MINUS 0grad 36 minuten
DAS ist komplett falsch - die gesamtspur muss - wie eigentlich auch logisch beim heckantrieb - auf PLUS 0°36Min. +- 10
also jeweils 18 minuten...!!
soweit, grüße,
marc
www.madmax16v.de.vu
haben denn eigentlich alle 451 die gleichen Daten, oder gibt's Unterschiede? Ich werde nämlich evtl. in meinen Pulse ein Braubs Fahrwerk einbauen, deswegen meine Frage.
Und was, wenn Spurplatten verbaut sind?
Gruß Snowman
saarsmarties.de : das Kindergartenforum, mit mehr Spielen als Mitgliedern eigene Meinung und vor allem Kritik unerwünscht
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
ist alles das gleiche..
außerdem verändert sich bei spurplatten NUR die spurbreite...
macht also keine unterschiede.
grüße, marc
www.madmax16v.de.vu
    • Wie wird am Besten selbst gespült ?  Und hat jemand die Möglichkeit mir zu zeigen ( Dokument) wo der Verdampfer sitzt und evtl einen Link wo dieser zu bestellen ist.  Bei mir war der Kompressor so fest, dass der Riemen über die Riemenscheibe lief und sich so erhitzte, dass man dachte das Auto brennt ab
