Kampffloh
Notprogtamm beim benziner! 2 zylinder wetterabhängig
hallo Smart-gemeinde,
Ich habe meinen Firmen-Smart in der Werkstatt zur inspecktion gehabt. Die nahmen eine Motorwäsche durch da die kugel öl verlohr. danach nach etwa 30 Km ging die motor-kontroll-Lampe an. der Floh hörte sich wie ein alter traktor an. ok Smart abgestellt baterie ab bremse getreten für etwa 1 min. batterie angelegt. fehler weg alles i.o. . nach etwa 25 Km ging das gleiche wieder los extremer verlust 2 zylinder , lampe...... werkstatt .. diese wechselten die zündkerzenkabel. ok fehler weg ... bei start leuchtete etwa die motorlampe für 5 sec. länger als normal ging aber immer aus. gestern führ ich mit ihm 4 km stadtverkehr stellte ihn ab und nach einer std. startete ich ihn wieder fuhr etwa 500 m lampe ging wieder an und hoppelte auf 2 zylinder..... am nächsten tag lief er wiedewr einbahnfrei nur auf notprogramm und mit lampe .... hmmm naja ichtz dacht ich mir das das was mit dem wetter zu tun hatte bei nassem und kaltem wetter passierte das nicht. ich sprühte das ganze massekabel mit wd 40 ein ... LAMPE ging aus 8-) mal schauen wie lange. denke das masseband muss weg. und ersetzt werden.
VLG
Kampffloh
die freude wenn sich mister BENZ und AUDI aufregen, wenn man sie überholt und diese mit gewalt wieder nach vorne wollen ..... UNBEZAHLBAR!
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, was aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. Siehe auch die Bilder in diesem Beitrag! Wird auch bei Ebay häufig angeboten. Siehe z.B. diese Seite, da sind ein paar drin. Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
