bullet-car
SMARTies aus SACHSEN - SACHSEN-ANHALT!!!
Ich will kühe mit kurven, denn ich habe noch einen platz frei... :lol:
Da wir ja immer so im sexischen herum eiern, könnten wir ja mal eher im sexisch-anahltinischen- am liebsten montag und im harzigen herum kurven.
@Roadster111
Habt ihr wirklich 111 roadster!? :o
Vorsprung durch Direkteinspritzung - CDI - Use less fuel, if you can do it!
use less diesel, if you can do it
@ipanema
nee das ist die Bodenfreiheit in mm für unseren Scheiss TÜV.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster111 am 10.05.2008 um 16:13 Uhr ]
Kaum ist das Forum wieder aktiv, werden alles so spontan... :lol: 8-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Also da mach ich doch gleich mal den vorschlag, dass wir uns wieder an der aral-tankstelle ortseingang taucha, gleich an der A14 treffen. Uhrzeit!?
so, endlich mal wieder etwas Freizeit! :)
Mit Harz klingt verlockend!
Geb mir Mühe auch mit dabei zu sein!
@Harnilein: Sorry zwecks ni erreichen! War die letzte Woche leider recht chaotisch!
Denke mal du konntest alles mit sarah klären oder????
Mfg Firestarter....
Überhol ruhig, jagen ist eh schöner!!! :)
Mfg Firestarter....
okay, da bin ich im Bilde!!! supi....
Mfg Firestarter....
Mfg Firestarter....
Elf uhr an der oral-tanke. Ist gut!
Wer aus raum L kommt alles mit!? :(
Hi Leute, war übers WE in Leipzig, Volleyball spielen. Wunderschöne Stadt. Muß ich noch mal hin, melde mich dann aber vorher bei euch an.
Gruß Andy 8-)
Gruß aus dem schönen Naheland
@ipanema
Sorry, kann morgen leider nicht mitkommen !!! :cry: :cry: :cry:
Smarte Grüße Frank
@loctite :-D
Nich weinen, dein turbo glüht auch bald wieder mit... :)
@smarties
Wer von den Smarties aus L, G, C, DD, MD, DW, SK, SBK, MTL kommt eigentlich im August mit nach Zell am See :-? :-? :-? .
Smarte Grüße Frank
Würde da gern mitkommen, bin aber leider arbeiten! :(
Muss auch für die heutige Harzrunde absagen!
Bin eben erst von Arbeit rein und verschwinde jetzt in mein Bett!!!
Trotzdem viel Spass euch!!!
nachti......
Mfg Firestarter....
Mfg Firestarter....
Nach HAL wurde nicht gefragt. :o
Keiner kann mich leiden :roll: :evil: :oops: :-x
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
