bullet-car
SMARTies aus SACHSEN - SACHSEN-ANHALT!!!
...war halt immer ne Frage der Zeit.... :lol:
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
die war bis jetzt auch nicht schlecht. navi hatte immer länger geplant. wer weiß was das für eine träne ist oder sie hat nen brabus
mhhh, wie gut das ich ne'n Diesel hab, da kann man(n) schon mal den ein oder anderen umweg fahren.... :roll:
@Schwarzbau, genau, sind ja nur 450 km bis zu uns.... 8-)
Und wir haben den Vorteil, das die Grenze zu Österreich sehr weit weg ist. :-D :-D :-D :-D
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
mmmhh - bin mir jetzt nicht mehr sicher brauch ich eigentlich noch das Visum und gibt es noch den Mindesumtausch.....??? :-P
...na dann wird's wohl heissen "hier kumm'st de net rein......" :(
bytheway: Mühldorf a. Inn hat mich ja auch immer reingelassen...aber ich hab die Zöllner ja ohne Wörterbuch eh nicht verstanden. Die haben bloß immer was von "Sauhbuoam" oder so erzählt aber ich habe immer dankend abgewunken, ich mußte ja noch fahren! Verrücktes Völkchen diese Exilösterreicher... :lol:
Naja, ich guck noch ein bissle was von Michael Haneke...Außnahmen bestätigen ja die Regel. 8-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Am 24.04.2008 um 19:37 Uhr hat smartpueppi geschrieben:
Den Tiefschlag hatte ich ja glatt überlesen. 8-)
Am 25.04.2008 um 22:25 Uhr hat DerChristian geschrieben:
deuscheland,deutscheland ich liebe deutsche land..... :lol: :lol:
Am 25.04.2008 um 23:19 Uhr hat schwarzbau geschrieben:
...na immerhin einer. :roll:
Und wieder ein Bretrag, wo keiner mehr ist.....
ich meine, keiner mehr zum eigentlichen thema beiträgt etc. :cry:
Na gut, zurück zum Thema:
Bis jetzt sind 42 Personen fest angemeldet.
Wir habe erst ma 60 Steaks, 60 Roster, 7 kg kartoffelsalat, 7 kg Nudelsalat und 60 Brötchen sowie die nötigen Utensilien (Holzkohle, Geschirr usw. organisiert. Fertig zubereitet sind dann diese Köstlichkeiten für ein geringes Entgelt bei uns zu erwerben.
Getränke werden wir keine organisieren, da bringst sich halt jeder selbst da mir, was er gern trinken möchte... ;-)
huhu....
@smartüppi sag mal du wolltest doch auch solch schicken aufkleber haben der an meiner Heckscheibe klebt?
ich nehm mal an das du einen dezenteren haben willst, dann bestell ich die in nem kleineren Format
@all....würde gern einladen mit auf meine Seite zu kommen...werde in naher zukunft die Seite überarbeiten und auch ein Chat/forum erstellen
also bis dahin smarte Grüße aus dem SLK
schaut mal vorbei unter: www.die-smartfahrer.de
@ smartyn: warte bitte erstmal noch, die zukunft meines smarts steht noch in den sternen :roll:
@ harni: was bekommen die anderen zu essen?
@ christian: ich muss lachen, ich hoffe, du weißt warum :-D :lol:
Hab gerade gelesen was es morgen alles zu essen gibt! Namnam! Dann hoffe ich mal das ich kommen kann, gemeldet bin ich ja, aber der rücken haut wieder mal rein, ob's an der smarten "federung" liegt...!?
Vorsprung durch Direkteinspritzung - CDI - Use less fuel, if you can do it!
use less diesel, if you can do it
Wie sag ich immer? Wenn´s hinten anfängt, weh zu tun, sollte man vorne aufhören.... :-D :-D :-D :-D :-D
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
