fortyfour
Bitte um Hilfe - Anschluß Anhängerkupplung an Zentralelektrik
Hallo Smartfans,
ich fahre einen Smart forFour cdi und habe mir eine Anhängerkupplung der Firma Westfalia montiert. Die mechanischen Teile waren sehr paßgenau und der elektrische Kabelbaum war gut zu verlegen und schnell angeschlossen. Am längsten habe ich dafür gebraucht die Heckstoßstange zu demontieren. Wenn man weiß wie gehts in 5 Minuten. Nun ist alles fertig bis auf den Anschluß von 2 Kabeln an der Zentralelektrik links unter dem Lenkrad.
Ich muß eine
- rote Leitung an Stecker H Pin 6 und eine
- gelbe Leitung an Stecker K Pin 3 anschließen.
In der Zeichnung, die von den Steckerpositionen her nicht wirklich zu meiner Elektrik paßt, stehen noch folgende Beschriftungen:
H:090II-14P+312-1P
K:040III-12P+090II-4P 090II-8P 090II-12P
Die 2 Kabel gehen zur Steuerbox der Anhängerkupplung. Wenn die Kabel nicht angeschlossen sind funktionieren die Blinker am Auto hinten und am Anhänger nicht. Ich habe schon bei Westfalia, ATU und im Smartcenter nachgefragt. Hatten alle keine Ahnung, die vom Smartcenter haben gesagt sie hätten selbst keine Schaltpläne. :-? Die Steckerbezeichnung und die Pinnummer würde auf dem Stecker selbst stehen. Nun habe ich schon überall nachgesehen aber ich konnte keine Kennzeichnung finden. Auch nicht in winzig. Auch nicht auf der Rückseite der Sicherungskastens, so wie die von Westfalia gesagt haben.
Ein Stecker würde von der Größe her in Frage kommen. Wenn ich bei dem aber die Pins durchzähle ist der in Frage kommende Pin schon belegt.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Hier noch der Link zur Gebrauchsanweisung. Bild ist auf Seite 6:
Elektrosatz Westfalia Smart forFour
Die Bezeichnungen stimmen und der Stecker sollte in deinem 44 drin sein.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Auf der Rückseite deiner Zentralelektrik.
Wenn du ein wenig mehr infos in deinem Profil hättest könnte man dir vieleicht etwas mehr Helfen oder dich wenigstens Erreichen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo Utzle,
ich hatte die Zentralelektronik schon so weit ausgebaut, dass ich auf die Rückseite schauen konnte. Ich erhoffte mir dort eine Stecker/Pinanordnungsbeschreibung zu finden. Ich konnte aber nix sehen. Ich glaube auf der Rückseite war noch eine aufgeklipste Abdeckung. Muß ich die noch entfernen?
Auf der Linken seite solten 3 Stecker sein der unterste ist der Stecker H Der Große Oben Quer ist Stecker K
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wo her kommst du ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
