tksmart
Suche Achsschenkel VR für Smart BJ 11/99
Hallo Zusammen,
suche einen Achsschenkel Vorne Rechts für einen Smart fortwo mit Blattfederung (BJ 11/99), entweder gut erhalten gebraucht oder neu.
Nachdem ich unseren "neuen" Zweitwagen nun fast gänzlich überholt habe (neue Teillastentlüftung, neuer Turbo, Öl+Zündkerzen, Ölabscheider von Udo folgt noch...) war ich dran die Bremsen vorne zu machen (neue Scheiben u. Beläge). Dabei ist mir aufgefallen, dass der rechte vordere Achsschenkel an der Innenseite "durchgefault" ist. :cry:
Der linke Achsschenkel hat nur Flugrost-ist also O.K.
Bin für jedes Angebot dankbar, weiß jemand zufällig was das Ding neu beim SC kostet?
Noch ein Hinweis: ich brauche wirklich einen Achsschenkel (also das Teil mit der Radnabe) und keinen Querträger :-D
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hallo kurtl,
Bilder sind unterwegs an Deine mail-Adresse, nochmals Danke für Deine Mühe. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Achsschenkel aufgrund der nach BJ99 geänderten VA-Federung ebenfalls geändert wurden aber ein Blick schadet ja nie.... :o
wurden nie geändert wenn es das ding ist wo die traggelenke angeschraubt sind.wenn ja dann hätte ich noch für die linke seite
@muc07
ja, es ist das Ding mit den Traggelenken und Spurstangengelenken dran, sieht aus wie eine leicht geöffnete überdimensionale "Muschel", gleichzeitig ist der Stossdämpfer drangeschraubt....
Gibt es auch keinen Unterschied zwischen CDI und Benziner?
Der linke ist bei mir eigentlich noch einigermaßen in Ordnung, schick mir trotzdem mal ein bild bzw. eine PN, Danke im voraus...
Habe nun einen neuen Achsschenkel besorgt, falls es vielleicht den einen oder anderen interessiert: Das Teil nennt sich im SC Schwenklager und kostet ca. 120 EUR inkl. Märchensteuer, allerdings sind auch bereits 2 neue Traggelenke (eins für die Spurstange und eins für den Querlenker) mit dran. Insofern ist der Preis aus meiner Sicht i.O.
Hallo hat einer von euch noch einen Achsschenkel.
Hauptsache von den alten Modellen,
denn ich benötige nur die Aufnahme vom Radlager (Bolzen zwischen den Metallplatten)
Wenn ja meldet euch bitte.
MfG
habe noch eine Vorderachse mit Blattfeder aus einem 99er Coupe. Wenn ich Teile davon haben wollt, lasst mir eine Info (mit Preisvorstellung) zukommen.
Wilhelm
    • Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.   Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
