palmonita
nass nass nass.....
bild ist jetzt im profil..... ;-)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Hallo blueandrew,
es gab heute auch Kuchen bei B-T :-D :-D :-D
war lecker :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
Danke Holger, der wird bestimmt gut schmecken
:-D :) :-D :) :-D :) :-D :) :-D :)
tachen leut`z
also bei B-T war alles super hoffe (und es wird auch so sein) das die kugel jetzt trocken wird, das wird zwar noch dauern, aber ich kann nur sagen das ich super zufrieden bin und immer wieder gern dort vorbei husche!!! *gg* :-D
Hallo palmonita,
das ist doch schön, das es jetzt wieder dicht ist.
M.f.G. Kai
killer,
genau ruf einfach mal an und beschreibe dein problem.... wird schon wieder *gg* ;-)
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
