colleumberto
nebelschweinwerfer nachrusten
hallo
habe meine 450 mit nsw nachgeruestet. da meine 42 keine kabel gehabt hat, musste ich alles neu verlegen, original stecker mit kabel habe ich schon gekauft, nur jetzt wo hin mit die vier kabel? braun ist masse, und braun weiss ist beleuchtung und dann??
danke Marco
fuer die besserwisser,:)))) alleskoenner: -JA, ich habe schon die suchen taste gedruckt, leider erfolglos!!!! :cry: :cry:
ich habe jetzt noch eine kabel finden koennen, und zwar die blau viola ist fuer die gruene lampe am taste.
aber mir fehlt noch die gelb-schwarz.
bitte, bitte.....
fertig!!!♦ :-D :-D :-D
danke an alle die mitgeholfen haben! :evil: :evil:
wenn jemand hilfe braucht, einfach sagen, ich habe jetzt die anschlussplan und somit geht es sehr einfach!!!
Hallo coleumberto,ich möchte auch nachrüsten.Stell doch bitte den Anschlussplan ins Forum!!!Gruß Jochen.
Wen Du mir sagen kannst welche Farbe wo angeschlossen wird,komm ich schon weiter!Vielleicht geht es auch mit ner P.N
hier der plan:
original schalter hat 4 kabel
-braun masse egal wo
-braun/weiss beleuchtung auch egal wo, auch von sichereit insel oder SAM
-braun/viola signal fuer gruen led am schalter. soll mit braun/viola von nsw zusamm geklemmt werden.
- gelb/blau (bei mir nur gelb) soll am pins 37 von stecker 9 von SAM
dann brauch man eine relais. der wird masse gesteuert.
-masse kommt von pin 6 stecker 9 von sam
-relais ausgang geht zum braun/viola von nsw.
- strom fuer relais kommt von pin 4 stecker 3 von sam
- schalt strom kommt von pin 5 stecker 1 von SAM
alles klar?
glaube nicht, ich werde es verbesser, aber jetzt habe nicht soviel zeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von colleumberto am 22.04.2008 um 13:06 Uhr ]
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
