Silver
SMART gewinnt begehrtesten deutschen Werbepreis
Stuttgart, 16.10.2001
Die Produktkampagne der DaimlerChrysler Vertriebsorganisation Deutschland (DCVD) für ihre Marke smart wurde jetzt mit dem wichtigsten Preis der Werbebranche, dem deutschen Effie 2001 des Gesamtverbandes Werbeagenturen ausgezeichnet.
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart bald Oben Ohne und Doorboard-Bau
nur um Missverständnisse auszuräumen. Die Werbeagentur Springer & Jacoby hat mir ihrer Produkt- und Markenkampagne von smart Gold abgeräumt (nicht MCC smart oder DCVD; das sind nur die Auftraggeber der Kampagne). Mehr dazu gibt es hier und hier :)
Smarte Grüße
Elmar
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
